Comfortschift MAN TGS 18.400
gricalex
Сообщение gricalex »
Поменяли сцепление, отрегулировали ТЕХА. После троганья без кнопки schift проблем с переключением и газом нет. С кнопкой происходит переключение, но педель газа не реагирует, обороты ХХода, машина двигается на холостом. Выключаем двигатель, заводим и все повторяется. Ошибка по датчику скорости в ЕВС одна. Документацию по комфортшифту имею скудную, подскажите, что не так?
hp-max
Re: Comfortschift MAN TGS 18.400
Сообщение hp-max »
В FFR (PTM) смотри два параметра переключателя комфорт шифт, физически кнопка состоит из двух контактов, имхо сцепление пока оставь в покое.
На дисплее на что то ругается?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
gricalex писал(а):Ошибка по датчику скорости в ЕВС одна.
Я бы на это уделил внимание. Таха не ругается?
gricalex
Кнопка комфорта рабочая, иначе не включалась бы скорость. Ход сцепления:47мм опущена, 22мм нажата. Не пойму- почему педаль газа не подключается после включения передачи?
gricalex
Я бы на это уделил внимание. Таха не ругается?[/quote
Ответ: Не ругается, спидометр показывает. Есть неактивная ошибка по датчику педали тормоза "некоректные показания".
hp-max
Сообщение hp-max »
Ход сцепления при выжиме ногой и выжим комфортом одинаковые показания или разные?
gricalex
Если это возможно, посмотрю. Но по инструкции кнопка влючается после 5 км/ч.
gricalex писал(а): Есть неактивная ошибка по датчику педали тормоза "некоректные показания"
При нажатой педали тормоза, газовать не будет.
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
Всем привет. Продолжу тему, такая же проблема MAN TGX 2012г но не после замены, появилась такая проблема во время езды. Подскажите кто сталкивался, насколько корректно TEXA делает калибровку в PTM? В Авто с FFR можно было после калибровке проверить там есть параметр на сцепление, а в PTM только во время калибровке положение макс и мин притом что пока параметр положения при не нажатой педали был менее 50 проблема оставалась, после удлинение штока на 2-3мм все работает, или есть какие ни будь особенности при калибровке в PTM.
Sasha_p_2008 писал(а):после удлинение штока на 2-3мм
может сцепление пора менять?
Sasha_p_2008
Может и пора но пробег 450т обычно 600-700 выхаживает, но по положению вилки действительно подозрение есть.
Sasha_p_2008 писал(а): обычно 600-700 выхаживает
Это еще зависит от водителя.
Sasha_p_2008
:!: Спасибо за советы, главное участие в теме:) :D :mrgreen:
Вернуться в «Управление приводом сцепления»
