Comfortschift MAN TGS 18.400
Поменяли сцепление, отрегулировали ТЕХА. После троганья без кнопки schift проблем с переключением и газом нет. С кнопкой происходит переключение, но педель газа не реагирует, обороты ХХода, машина двигается на холостом. Выключаем двигатель, заводим и все повторяется. Ошибка по датчику скорости в ЕВС одна. Документацию по комфортшифту имею скудную, подскажите, что не так?
Re: Comfortschift MAN TGS 18.400
В FFR (PTM) смотри два параметра переключателя комфорт шифт, физически кнопка состоит из двух контактов, имхо сцепление пока оставь в покое.
На дисплее на что то ругается?
Я бы на это уделил внимание. Таха не ругается?gricalex писал(а):Ошибка по датчику скорости в ЕВС одна.
Кнопка комфорта рабочая, иначе не включалась бы скорость. Ход сцепления:47мм опущена, 22мм нажата. Не пойму- почему педаль газа не подключается после включения передачи?
Я бы на это уделил внимание. Таха не ругается?[/quoteborisich-a писал(а):gricalex писал(а):Ошибка по датчику скорости в ЕВС одна.
Ответ: Не ругается, спидометр показывает. Есть неактивная ошибка по датчику педали тормоза "некоректные показания".
Ход сцепления при выжиме ногой и выжим комфортом одинаковые показания или разные?
Если это возможно, посмотрю. Но по инструкции кнопка влючается после 5 км/ч.
При нажатой педали тормоза, газовать не будет.gricalex писал(а): Есть неактивная ошибка по датчику педали тормоза "некоректные показания"
Sasha_p_2008
Всем привет. Продолжу тему, такая же проблема MAN TGX 2012г но не после замены, появилась такая проблема во время езды. Подскажите кто сталкивался, насколько корректно TEXA делает калибровку в PTM? В Авто с FFR можно было после калибровке проверить там есть параметр на сцепление, а в PTM только во время калибровке положение макс и мин притом что пока параметр положения при не нажатой педали был менее 50 проблема оставалась, после удлинение штока на 2-3мм все работает, или есть какие ни будь особенности при калибровке в PTM.
может сцепление пора менять?Sasha_p_2008 писал(а):после удлинение штока на 2-3мм
Sasha_p_2008
Может и пора но пробег 450т обычно 600-700 выхаживает, но по положению вилки действительно подозрение есть.
Это еще зависит от водителя.Sasha_p_2008 писал(а): обычно 600-700 выхаживает
Sasha_p_2008
