MR-PLD
MR-PLD
коллеги срочно нужна помощь Атего блок управления MR-PLD нет связь с блоком управления,машина трудом заводиться не реагирует на педаль газа на связь не выходит тахометр не показывает словно умер блок управления,если умер почему заводиться при том без чипа и с чипом,диагностировал с С3 стардиаг все блоки просматривается кроме MR-PLD провода проверил все нормально по CAN шине на выходе 8 в,есть дампы от блока еепром 29F200 и 93c66,кто чем поможет
000 446 72 40 ZGS 001 Temic A08E00606G за ранее спасибо
- Alexx60rus
Re: MR-PLD
Заводится он на матрице. А сдох процессор или его обвязка.
Re: MR-PLD
спасибо за отклик проц simens C167
Re: MR-PLD
обвязка до процессор все проверил по кан микросхема темик поменял местами с блока FR все равно нет связ
Re: MR-PLD
если можно дайте электрическую схему часть процессора по кан обвязкиAlexx60rus писал(а):Заводится он на матрице. А сдох процессор или его обвязка.
Re: MR-PLD
прямой вход по к линии тоже не работает?
- Alexx60rus
Re: MR-PLD
Хорошая шутка, я оценилsmr писал(а): если можно дайте электрическую схему часть процессора по кан обвязки
Толя, у него проц дохлый, откуда там к-линия )))Anatoli писал(а):прямой вход по к линии тоже не работает?
Re: MR-PLD
Alexx60rus писал(а):Хорошая шутка, я оценилsmr писал(а): если можно дайте электрическую схему часть процессора по кан обвязки
правда и не корректный вопрос получилось хотел спросить часть элек схему
Re: MR-PLD
Alexx60rus 4 раза менял процессора думал при пайки или при отпайки нагревал процессор оказалось дело в дампе 29F200Alexx60rus писал(а):Заводится он на матрице. А сдох процессор или его обвязка.
- Alexx60rus
Re: MR-PLD
Дампы просто так не слетают. Кто то чего то недоговаривает
Re: MR-PLD
Кинь дампик то сюда truckhelp18()gmail.com, посмотрим что там...
Re: MR-PLD
хорошо дамп скину в этом форуме сами посмотрите когда загрузите этот дамп,я сам удевленGarik писал(а):Кинь дампик то сюда truckhelp18()gmail.com, посмотрим что там...
Re: MR-PLD
а на вопрос как я нашел что дамп кривой хозяин принес другой ЭБУ я просто взял и тупо перепаял 93с66 на табло начил писать CODE а потом думал дай перепаяю и 29Ф200 и все заведется нет даже на диагностику не вышел так и я нашел
Re: MR-PLD
отправил дампGarik писал(а):truckhelp18()gmail.com
Re: MR-PLD
Если изначально впаял "родной" еепром с "чужим" флешем то после "15" он уже не родной. И если потом еще вкорячить туда "родной" флеш получишь только кашу... к сожалению без масла...smr писал(а):а на вопрос как я нашел что дамп кривой хозяин принес другой ЭБУ я просто взял и тупо перепаял 93с66 на табло начил писать CODE а потом думал дай перепаяю и 29Ф200 и все заведется нет даже на диагностику не вышел так и я нашел
