MR-PLD
smr
MR-PLD
Сообщение smr »
коллеги срочно нужна помощь Атего блок управления MR-PLD нет связь с блоком управления,машина трудом заводиться не реагирует на педаль газа на связь не выходит тахометр не показывает словно умер блок управления,если умер почему заводиться при том без чипа и с чипом,диагностировал с С3 стардиаг все блоки просматривается кроме MR-PLD провода проверил все нормально по CAN шине на выходе 8 в,есть дампы от блока еепром 29F200 и 93c66,кто чем поможет
000 446 72 40 ZGS 001 Temic A08E00606G за ранее спасибо
Alexx60rus
Re: MR-PLD
Сообщение Alexx60rus »
Заводится он на матрице. А сдох процессор или его обвязка.
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
спасибо за отклик проц simens C167
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
обвязка до процессор все проверил по кан микросхема темик поменял местами с блока FR все равно нет связ
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
Alexx60rus писал(а):Заводится он на матрице. А сдох процессор или его обвязка.
если можно дайте электрическую схему часть процессора по кан обвязки
Re: MR-PLD
прямой вход по к линии тоже не работает?
Alexx60rus
Re: MR-PLD
smr писал(а): если можно дайте электрическую схему часть процессора по кан обвязки
Хорошая шутка, я оценил :mrgreen:
Anatoli писал(а):прямой вход по к линии тоже не работает?
Толя, у него проц дохлый, откуда там к-линия )))
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
правда и не корректный вопрос получилось хотел спросить часть элек схему
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
Alexx60rus 4 раза менял процессора думал при пайки или при отпайки нагревал процессор оказалось дело в дампе 29F200
Alexx60rus
Re: MR-PLD
Дампы просто так не слетают. Кто то чего то недоговаривает :mrgreen:
Garik
Re: MR-PLD
Сообщение Garik »
Кинь дампик то сюда truckhelp18()gmail.com, посмотрим что там...
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
Garik писал(а):Кинь дампик то сюда truckhelp18()gmail.com, посмотрим что там...
хорошо дамп скину в этом форуме сами посмотрите когда загрузите этот дамп,я сам удевлен
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
а на вопрос как я нашел что дамп кривой хозяин принес другой ЭБУ я просто взял и тупо перепаял 93с66 на табло начил писать CODE а потом думал дай перепаяю и 29Ф200 и все заведется нет даже на диагностику не вышел так и я нашел
smr
Re: MR-PLD
Сообщение smr »
Garik писал(а):truckhelp18()gmail.com
отправил дамп
Re: MR-PLD
smr писал(а):а на вопрос как я нашел что дамп кривой хозяин принес другой ЭБУ я просто взял и тупо перепаял 93с66 на табло начил писать CODE а потом думал дай перепаяю и 29Ф200 и все заведется нет даже на диагностику не вышел так и я нашел
Если изначально впаял "родной" еепром с "чужим" флешем то после "15" он уже не родной. И если потом еще вкорячить туда "родной" флеш получишь только кашу... к сожалению без масла...
