Проблема 8 ошибок DAF 105.
Всем доброго времени суток. Нужна помощь спецов. Приехал из рейса, было все ОК. Даванули морозы 27-32 градуса. После этого пошел заводить машину, компьютер выдает 8 ошибок. 1. breke system truck warning. 2. retarder warning. 3. transmission warning. 4. alternator warning. 5. central vehicle controller. 6. body builder module.7. engine warning. 8.air suspension. При этом двигатель запускается. Не работает тахометр и не показывает температуру двигателя. Коробка автомат, работает только в ручном режиме. Какой дадите СОВЕТ??? ПЛИЗ!!!
Re: Проблема 8 ошибок DAF 105.
Проверять КАН шину!
Каую? Вчера был на диагностике, выдало U1011 кз на массу на контакте с60, с61ис62 EBU. Сегодня нашел эти контакты на DMCI. Все эти контакты сходятся в один провод, на них 24 вольта. КЗ ни какого нет?
- Кураныч
диагност не только комп в розетки пихать должен уметь, он и должен был починить\или рассказатьenduro31 писал(а):Каую? Вчера был на диагностике,
Вы его там не прикуривали случаем?
Нет не прикуривал. Приехал из рейса, было тепло. После трех дней мороза, получилась такая ерунда. Он же (диагност) и сказал мне смотреть С60-С62 на DMCI. Но там все ОК.
- Кураныч
ну хоть что то хорошоenduro31 писал(а):Нет не прикуривал.
на диагностику иenduro31 писал(а): Какой дадите СОВЕТ??? ПЛИЗ!!!
а то получается всему что можно писец . и это у вас не ошибки, а предупреждения автомобиля о неполадках в системах.syava писал(а):Проверять КАН шину!
А вот ошибки увидит диагност.ДАФ (к великому сожалению) ошибок на табло не пишет
- Титуня
Если все ошибки желтым, то скорее всего кан на ретарду нужно смотреть
Сначала проверьте реле , силовое, над щитком предохранителей ,слева от центра.
- Кураныч
drager писал(а):Сначала проверьте реле
сами поняли что сказали?enduro31 писал(а): При этом двигатель запускается
- Artem
Какая это "диагностика"? воткнули шнурок и побормотали?enduro31 писал(а):Каую? Вчера был на диагностике, выдало U1011 кз на массу на контакте с60, с61ис62 EBU. Сегодня нашел эти контакты на DMCI. Все эти контакты сходятся в один провод, на них 24 вольта. КЗ ни какого нет?
Езжайте к спецу и чините авто. Ну а если есть масса времени - курите форум. возможно со временм и почините.
trufanov
Приезжайте в Оскол, починим.
Номер телефона ПЛИЗ.
- Кураныч
