Проблема 8 ошибок DAF 105.
enduro31
Сообщение enduro31 »
Всем доброго времени суток. Нужна помощь спецов. Приехал из рейса, было все ОК. Даванули морозы 27-32 градуса. После этого пошел заводить машину, компьютер выдает 8 ошибок. 1. breke system truck warning. 2. retarder warning. 3. transmission warning. 4. alternator warning. 5. central vehicle controller. 6. body builder module.7. engine warning. 8.air suspension. При этом двигатель запускается. Не работает тахометр и не показывает температуру двигателя. Коробка автомат, работает только в ручном режиме. Какой дадите СОВЕТ??? ПЛИЗ!!!
Re: Проблема 8 ошибок DAF 105.
Проверять КАН шину!
enduro31
Каую? Вчера был на диагностике, выдало U1011 кз на массу на контакте с60, с61ис62 EBU. Сегодня нашел эти контакты на DMCI. Все эти контакты сходятся в один провод, на них 24 вольта. КЗ ни какого нет?
enduro31 писал(а):Каую? Вчера был на диагностике,
диагност не только комп в розетки пихать должен уметь, он и должен был починить\или рассказать
Вы его там не прикуривали случаем?
enduro31
Нет не прикуривал. Приехал из рейса, было тепло. После трех дней мороза, получилась такая ерунда. Он же (диагност) и сказал мне смотреть С60-С62 на DMCI. Но там все ОК.
enduro31 писал(а):Нет не прикуривал.
ну хоть что то хорошо
enduro31 писал(а): Какой дадите СОВЕТ??? ПЛИЗ!!!
на диагностику и
syava писал(а):Проверять КАН шину!
а то получается всему что можно писец . и это у вас не ошибки, а предупреждения автомобиля о неполадках в системах.
А вот ошибки увидит диагност.ДАФ (к великому сожалению) ошибок на табло не пишет :(
Титуня
Сообщение Титуня »
Если все ошибки желтым, то скорее всего кан на ретарду нужно смотреть
drager
Сообщение drager »
Сначала проверьте реле , силовое, над щитком предохранителей ,слева от центра.
drager писал(а):Сначала проверьте реле
enduro31 писал(а): При этом двигатель запускается
сами поняли что сказали?
Artem
Сообщение Artem »
enduro31 писал(а):Каую? Вчера был на диагностике, выдало U1011 кз на массу на контакте с60, с61ис62 EBU. Сегодня нашел эти контакты на DMCI. Все эти контакты сходятся в один провод, на них 24 вольта. КЗ ни какого нет?
Какая это "диагностика"? воткнули шнурок и побормотали?
Езжайте к спецу и чините авто. Ну а если есть масса времени - курите форум. возможно со временм и почините.
trufanov
Сообщение trufanov »
Приезжайте в Оскол, починим.
enduro31
Номер телефона ПЛИЗ.
:) профиль посмотрите
