EBS
Dmitriy12
EBS
Сообщение Dmitriy12 »
DAF 105 XF ошибка не бьется,а EBS на панели горит.Что это значит и что делать?Тормоза работают нормально.
gricalex
Re: EBS
Сообщение gricalex »
Поясните, что такое не бьется, как диагностировали. С прицепом смотрите?
alek310
Re: EBS
Сообщение alek310 »
Бывает такая хрень,лечил программированием блока девиком.
Re: EBS
Dmitriy12 писал(а):DAF 105 XF ошибка не бьется,а EBS на панели горит
- очень часто такое после стирания ошибок автокомом кривым))) После "перетирания" повторного девиком, вабкой или тексой все гаснет) :mrgreen:
Re: EBS
Просто блок после стирания автокомом не сбрасывается! нужно как написано выше,чем то по дороже его тернуть.....
Re: EBS
Может оно пишет, о том что прицеп без АБС?
alek310
Re: EBS
Сообщение alek310 »
дохрена раз так делал и все нормуль
Garik
Re: EBS
Сообщение Garik »
alek310 писал(а):дохрена раз так делал и все нормуль
Чем делали? И что делали? Кататься пробовали? На что жалуется? Или просто на кнопку "ОГОНЬ" жмете?
Dmitriy12
Re: EBS
Что за прибор девик?У меня автоком и как отличить кривой от не кривого?Или этот прибор-вещь бесполезная?Он ошибку не видит,а на панели горит.Как он работает с америк.машинами?
hp-max
Re: EBS
Сообщение hp-max »
Ошибка EBS горит желтым?
И какие неисправности в тормозах были до этого?
Dmitriy12
Re: EBS
EBS горит желтым и проблем с тормозами нет.
hp-max
Re: EBS
Сообщение hp-max »
marov.a
Re: EBS
Сообщение marov.a »
Может нужно прокататся после стирания ошибок?
Re: EBS
Нужно стереть нормальной диагностикой! Постоянно приезжают такие после автокома!
