EBS
EBS
DAF 105 XF ошибка не бьется,а EBS на панели горит.Что это значит и что делать?Тормоза работают нормально.
Re: EBS
Поясните, что такое не бьется, как диагностировали. С прицепом смотрите?
Re: EBS
- очень часто такое после стирания ошибок автокомом кривым))) После "перетирания" повторного девиком, вабкой или тексой все гаснет)Dmitriy12 писал(а):DAF 105 XF ошибка не бьется,а EBS на панели горит
Re: EBS
Может оно пишет, о том что прицеп без АБС?
Re: EBS
Чем делали? И что делали? Кататься пробовали? На что жалуется? Или просто на кнопку "ОГОНЬ" жмете?alek310 писал(а):дохрена раз так делал и все нормуль
Re: EBS
Что за прибор девик?У меня автоком и как отличить кривой от не кривого?Или этот прибор-вещь бесполезная?Он ошибку не видит,а на панели горит.Как он работает с америк.машинами?Balamut писал(а):- очень часто такое после стирания ошибок автокомом кривым))) После "перетирания" повторного девиком, вабкой или тексой все гаснет)Dmitriy12 писал(а):DAF 105 XF ошибка не бьется,а EBS на панели горит
Re: EBS
Ошибка EBS горит желтым?
И какие неисправности в тормозах были до этого?
Re: EBS
EBS горит желтым и проблем с тормозами нет.
Re: EBS
Вот такая же тема http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=4&t=5529
