EBERSPAECHER: датчик перегрева и температуры
борис
Сообщение борис »
подскажите в книге по диагностике EBERSPAECHER сказано что датчик температуры должен звониться в зависимости от температуры что есть то есть нагревали сопротивление меняется.А датчик перегрева должен вроде как звониться накоротко а у нас бесконечность что на старом что на новом.Аномалия или неисправны оба?речь идет о сдвоеном датике с тремя проводими
Re: датчик перегрева и температуры шпехер
может книгу сменить? подключите диагностику и посмотрите параметры температуры
борис
Сообщение борис »
была бы диагностика вопросов бы не было.атут заводится и глохнет через 2 мин
Борис, вот вы вопрос как зададите ......
Шпехер шпехеру рознь, судя по тому что три проводочка - Д2\Д4 аиртроник
там нет дачика ерегрева и температуры раздельных, посему
Anatoli писал(а):может книгу сменить?
на просторах Инета запросто лежит нужная вам книжка, а понять его (шпехера) без , как минимум пульта-таймера , будет сложновато.
Автоком есть ? Что мешает подцепить ?
борис
Сообщение борис »
Ну да шпехер 2000 ат.на ней стоит сдвоенный назовам так датчик температуры и перегрева.написано как проверить.книга не раз помогала чинить ся.кома нет текса есть а шпехер на мазе стоит.у меня вопрос не как починить а как должен звониться датчик.а вы знаете кстати по этой книге мотор проверить? Он должен крутиться даже от батарейки 1.5 вольта.если не крутится значит кердык.кстати реально проверяли .
борис писал(а):ся.кома нет текса есть а шпехер на мазе стоит
может работу сменить. Вы датчик в рукаж держали? там перегрев щупается диодом, мультиметер перевести в режим проверки диодов и проверить.
борис писал(а):заводится и глохнет через 2 мин
дак может мотору
борис писал(а): кердык
Вы хоть неисправность то знаете какая? там список на 99 пунктов. Пальцами и до весны не почините. Что мешает тексой подключится?
А меня вот это прикалоло
борис писал(а): шпехер 2000 ат
думал так Вебасты называються, или я таких не видал
Вы с моделью то в конце то концов опредилитесь.
( да и с фирмой тоже)
борис
Сообщение борис »
Заработался .завтра отпишусь.спасибо я и сам понял что шпехер с бастой слил.тексой просто не разу не подключался.не знал что возможность есть.исправлюсь.
ебершпехера диагностика, самая дешовая оригинальная диагностика, 211 евро стоит.
Игорь1505
Сообщение Игорь1505 »
у него вебаста
Игорь1505 писал(а):у него вебаста
борис писал(а):речь идет о сдвоеном датике с тремя проводими
откуда такое у вебасто
борис
Сообщение борис »
ребята шпехер артроник у меня .датчик с тремя проводами стоит .два провода звонятся третий не звонится даже как диод. щас подключим автономку посмотрим поведение.
Re: EBERSPAECHER: датчик перегрева и температуры
ну так берите вот такую книжку и изучайте
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
EBERSPAECHER
борис
Сообщение борис »
Вообщем поменяли этот датчик свечу сеточку и проверили мотор.автономка с регулятором и все.не ошибок неичего.заводся на 10 мин и глохнет
