EBERSPAECHER: датчик перегрева и температуры
подскажите в книге по диагностике EBERSPAECHER сказано что датчик температуры должен звониться в зависимости от температуры что есть то есть нагревали сопротивление меняется.А датчик перегрева должен вроде как звониться накоротко а у нас бесконечность что на старом что на новом.Аномалия или неисправны оба?речь идет о сдвоеном датике с тремя проводими
Re: датчик перегрева и температуры шпехер
может книгу сменить? подключите диагностику и посмотрите параметры температуры
была бы диагностика вопросов бы не было.атут заводится и глохнет через 2 мин
- Кураныч
Борис, вот вы вопрос как зададите ......
Шпехер шпехеру рознь, судя по тому что три проводочка - Д2\Д4 аиртроник
там нет дачика ерегрева и температуры раздельных, посему
Автоком есть ? Что мешает подцепить ?
на просторах Инета запросто лежит нужная вам книжка, а понять его (шпехера) без , как минимум пульта-таймера , будет сложновато.Anatoli писал(а):может книгу сменить?
Ну да шпехер 2000 ат.на ней стоит сдвоенный назовам так датчик температуры и перегрева.написано как проверить.книга не раз помогала чинить ся.кома нет текса есть а шпехер на мазе стоит.у меня вопрос не как починить а как должен звониться датчик.а вы знаете кстати по этой книге мотор проверить? Он должен крутиться даже от батарейки 1.5 вольта.если не крутится значит кердык.кстати реально проверяли .
может работу сменить. Вы датчик в рукаж держали? там перегрев щупается диодом, мультиметер перевести в режим проверки диодов и проверить.борис писал(а):ся.кома нет текса есть а шпехер на мазе стоит
дак может моторуборис писал(а):заводится и глохнет через 2 мин
Вы хоть неисправность то знаете какая? там список на 99 пунктов. Пальцами и до весны не почините. Что мешает тексой подключится?борис писал(а): кердык
- Кураныч
А меня вот это прикалоло
Вы с моделью то в конце то концов опредилитесь.
( да и с фирмой тоже)
думал так Вебасты называються, или я таких не видалборис писал(а): шпехер 2000 ат
Заработался .завтра отпишусь.спасибо я и сам понял что шпехер с бастой слил.тексой просто не разу не подключался.не знал что возможность есть.исправлюсь.
ебершпехера диагностика, самая дешовая оригинальная диагностика, 211 евро стоит.
у него вебаста
Игорь1505 писал(а):у него вебаста
откуда такое у вебастоборис писал(а):речь идет о сдвоеном датике с тремя проводими
ребята шпехер артроник у меня .датчик с тремя проводами стоит .два провода звонятся третий не звонится даже как диод. щас подключим автономку посмотрим поведение.
- Кураныч
Re: EBERSPAECHER: датчик перегрева и температуры
ну так берите вот такую книжку и изучайте
- 001.jpg (242.69 КБ) 19743 просмотра
EBERSPAECHER
Вообщем поменяли этот датчик свечу сеточку и проверили мотор.автономка с регулятором и все.не ошибок неичего.заводся на 10 мин и глохнет
