проблема пневмоподвески Renault Premium 420 CDI
NikolaiUA
Сообщение NikolaiUA »
такая проблема , Renault Premium 420 CDI ,задняя ось тягача садится на стаканы пустых пневмоподушек после стоянки ,воздух нигде не травит ,в чем может быть причина ,помогите разобратся
Re: проблема пневмоподвески рено премиум 420 цди
NikolaiUA писал(а):задняя ось тягача садится на стаканы пустых пневмоподушек после стоянки ,воздух нигде не травит
быть такого не может! Что не травит и садится.........плохо ищете - приензжайте - найдем проблемму!
gricalex
Сообщение gricalex »
"После стоянки"- это сколько? Поясни. Есть допуск-0,5 атм за 8 часов, если не ошибаюсь.
NikolaiUA
гружонный уходит за ночь ,пустой ,часа 3
gricalex
Мыльная вода с кистью Вам в помощь. Если из подушек уходит, значит куда-то приходит. Кран 3/2 посмотри.
borisich-a
Re: проблема пневмоподвески Renault Premium 420 CDI
Сообщение borisich-a »
NikolaiUA писал(а):гружонный уходит за ночь ,пустой ,часа 3
Стаканы под замену.
палыч
Сообщение палыч »
gricalex писал(а):Мыльная вода с кистью Вам в помощь. Если из подушек уходит, значит куда-то приходит. Кран 3/2 посмотри.
или глубокая тихая ночь
особенно если поставить машину на стоянку после дождичка
90% подушка! Мыльный раствор,обмазать с низу подушки и ассистента попросить немножко поднять опустить пультом,самому наблюдать за происходящим.
NikolaiUA
всем спасибо за подсказку .проблема была с штуцером который входит сверху в подушку
