проблема пневмоподвески Renault Premium 420 CDI
такая проблема , Renault Premium 420 CDI ,задняя ось тягача садится на стаканы пустых пневмоподушек после стоянки ,воздух нигде не травит ,в чем может быть причина ,помогите разобратся
Re: проблема пневмоподвески рено премиум 420 цди
быть такого не может! Что не травит и садится.........плохо ищете - приензжайте - найдем проблемму!NikolaiUA писал(а):задняя ось тягача садится на стаканы пустых пневмоподушек после стоянки ,воздух нигде не травит
"После стоянки"- это сколько? Поясни. Есть допуск-0,5 атм за 8 часов, если не ошибаюсь.
гружонный уходит за ночь ,пустой ,часа 3
Мыльная вода с кистью Вам в помощь. Если из подушек уходит, значит куда-то приходит. Кран 3/2 посмотри.
Re: проблема пневмоподвески Renault Premium 420 CDI
Стаканы под замену.NikolaiUA писал(а):гружонный уходит за ночь ,пустой ,часа 3
или глубокая тихая ночьgricalex писал(а):Мыльная вода с кистью Вам в помощь. Если из подушек уходит, значит куда-то приходит. Кран 3/2 посмотри.
особенно если поставить машину на стоянку после дождичка
90% подушка! Мыльный раствор,обмазать с низу подушки и ассистента попросить немножко поднять опустить пультом,самому наблюдать за происходящим.
всем спасибо за подсказку .проблема была с штуцером который входит сверху в подушку
