Помогите с установкой автономки
Alexpsk
Сообщение Alexpsk »
Купил грузовик. На нём была установлена данная автономка, но водитель увольняясь снял сам котёл. По чистой случайности пересёкся с водилой. Забрал у него котёл. Поставил на место. При попытках запустить систему, включался насос, вентилятор, шёл дым (серый) а через некоторое время лампочка моргала 1 затем 5 раз. Где искать причину???
Re: Помогите
модель?
Alexpsk
Re: Помогите
Сообщение Alexpsk »
Webasto air top 2000 дизель
Redbul
Re: Помогите
Сообщение Redbul »
скорей всего испаритель в горелке поменять нужно.
Re: Помогите
Всегда удивляюсь как считают 5 быстрых вспышек :D ошибка у вас 1 а быстрые вспышки это промежуток как бы. Проверьте подачу топлива для начала,возле самой автономки (снять трубку когда насос щелкает должно идти топливо) если идет,печку на профилактику,чистку....
Re: Помогите
помогите, спасите тону! Вот че за манера таким макаром задавать вопрос?! Помогли? ....... а в результате всеравно к месному спецу с автономкой идти/ехать, ибо незная принципа сами не сделаете, или "дров наломаете" - потом себе дороже будет.............
Alexpsk
Re: Помогите
Сообщение Alexpsk »
Как точно определить неисправность? Самому реально поменять испаритель? Руки из правильного места растут!
Re: Помогите
В гугле забанили? Инструкцию по ремонту отопителя найти можно, повсюду валяются, они небольшие листов по 50.
ShAS
Re: Помогите
Сообщение ShAS »
Что уж сразу внутрь лезть? Если карлсон крутится и насос шлёпает, то электрические компоненты исправны. Не 100%, но для запуска достаточно.
Дым идёт? Топливо к печке от насоса подаётся? С выхлопа "ветер" дует?
Aleks karlag
Re: Помогите
Сообщение Aleks karlag »
ShAS писал(а):Что уж сразу внутрь лезть? Если карлсон крутится и насос шлёпает, то электрические компоненты исправны. Не 100%, но для запуска достаточно.
И что в нее лезть? :mrgreen: Не запускается, значит так надо или тормоза плохие. :mrgreen: А мож еще что. :lol: Alexpsk, послушайтесь совета выше. Дело не только в руках, многое решают знания.
Alexpsk
Re: Помогите
Сообщение Alexpsk »
Да, дым идёт. Поменял салярку на керосин, с трубы выхлоп с запахом керосина, значит, топливо подаётся. Ветер с трубы дует!
Re: Помогите
а ты у "братишек" спроси - они скажут что она забилась и чтобы ее не разбирать (печурку то) надо в нее быстрым стартом из аерозоля пшикнуть)))) :twisted: эфирчиком то........... :mrgreen:
Alexpsk писал(а):Да, дым идёт.
отвалилася труба наклонилася изба...........
Re: Помогите
От трубы выхлоп керосина, от водилы перегара)))))))))))))) Ветер перемен дует, а свеча как себя чувствует?
ShAS
Re: Помогите с установкой автономки
Сообщение ShAS »
den_2001 писал(а):свеча как себя чувствует?
Она утонула (с). :) На вебастах свеча жёстко контролируется...
Включить автономку, ждать, когда насос зашлёпает, тут же отключать и ждать до окончания продувки. Так несколько раз, пока дым не прекратится. Если после этого, при нормальном запуске, не запустится и задымит - котелок в ремонт.
Alexpsk
Сообщение Alexpsk »
На керосине можно эксперементировать или дт залить? Керосин брал в хозмаге...
