Помогите с установкой автономки
Купил грузовик. На нём была установлена данная автономка, но водитель увольняясь снял сам котёл. По чистой случайности пересёкся с водилой. Забрал у него котёл. Поставил на место. При попытках запустить систему, включался насос, вентилятор, шёл дым (серый) а через некоторое время лампочка моргала 1 затем 5 раз. Где искать причину???
Re: Помогите
модель?
Re: Помогите
Webasto air top 2000 дизель
Re: Помогите
скорей всего испаритель в горелке поменять нужно.
Re: Помогите
Всегда удивляюсь как считают 5 быстрых вспышек ошибка у вас 1 а быстрые вспышки это промежуток как бы. Проверьте подачу топлива для начала,возле самой автономки (снять трубку когда насос щелкает должно идти топливо) если идет,печку на профилактику,чистку....
Re: Помогите
помогите, спасите тону! Вот че за манера таким макаром задавать вопрос?! Помогли? ....... а в результате всеравно к месному спецу с автономкой идти/ехать, ибо незная принципа сами не сделаете, или "дров наломаете" - потом себе дороже будет.............
Re: Помогите
Как точно определить неисправность? Самому реально поменять испаритель? Руки из правильного места растут!
Re: Помогите
В гугле забанили? Инструкцию по ремонту отопителя найти можно, повсюду валяются, они небольшие листов по 50.
Re: Помогите
Что уж сразу внутрь лезть? Если карлсон крутится и насос шлёпает, то электрические компоненты исправны. Не 100%, но для запуска достаточно.
Дым идёт? Топливо к печке от насоса подаётся? С выхлопа "ветер" дует?
Re: Помогите
И что в нее лезть? Не запускается, значит так надо или тормоза плохие. А мож еще что. Alexpsk, послушайтесь совета выше. Дело не только в руках, многое решают знания.ShAS писал(а):Что уж сразу внутрь лезть? Если карлсон крутится и насос шлёпает, то электрические компоненты исправны. Не 100%, но для запуска достаточно.
Re: Помогите
Да, дым идёт. Поменял салярку на керосин, с трубы выхлоп с запахом керосина, значит, топливо подаётся. Ветер с трубы дует!ShAS писал(а):Что уж сразу внутрь лезть? Если карлсон крутится и насос шлёпает, то электрические компоненты исправны. Не 100%, но для запуска достаточно.
Re: Помогите
а ты у "братишек" спроси - они скажут что она забилась и чтобы ее не разбирать (печурку то) надо в нее быстрым стартом из аерозоля пшикнуть)))) эфирчиком то...........
отвалилася труба наклонилася изба...........Alexpsk писал(а):Да, дым идёт.
Re: Помогите
От трубы выхлоп керосина, от водилы перегара)))))))))))))) Ветер перемен дует, а свеча как себя чувствует?Да, дым идёт. Поменял салярку на керосин, с трубы выхлоп с запахом керосина, значит, топливо подаётся. Ветер с трубы дует!
Re: Помогите с установкой автономки
Она утонула (с). На вебастах свеча жёстко контролируется...den_2001 писал(а):свеча как себя чувствует?
Включить автономку, ждать, когда насос зашлёпает, тут же отключать и ждать до окончания продувки. Так несколько раз, пока дым не прекратится. Если после этого, при нормальном запуске, не запустится и задымит - котелок в ремонт.
На керосине можно эксперементировать или дт залить? Керосин брал в хозмаге...
