MB Actros 1840 блок GS
newmaster
Сообщение newmaster »
Всем приве, кто может подсказать через что диагностируется блок GS ? У меня jaltest, все остальные блоки я вижу а это нет, диагностика показывает что к линия на схеме я её нет тока кан. Если кому не лень можете меня раздуплить :oops:
Re: MB Actros 1840 блок GS
нету там К линии,через шлюз оно диагнозится СаН-шлюз-Клиния. А что за проблема? на приборке отображается GS ?
newmaster
Проблема такая что когда машина прогреется проподает переключение передач и не пишет ошибку как будто не видет выжатого сцепления, сняли пгу там ещё оказался самодельный шток ,вот и хотелось посмотреть на дачик сцепления а зайти в блок не как не получается, а так если снять фишку то на приборке ошибку показывает
newmaster
Я так и не раздуплился :oops: , где этот шлюз кан (, он в блоке FR ? Через него диаагнозится ? Или я страшно туплю )
varvar00
Сообщение varvar00 »
джал прекрасно берет берет мерсы и их коробки, но все же для мерсов я использую дас. смотри, скорее всего проблема по связи. диагностируется как отдельный блок управления
newmaster
Джаил говорит что диагнозится с ним через к линию но в GS её нет, значит есть шлюз который черз кан диагнозит GS, тут возникает вопрос где этот шлюз стоит ?
newmaster писал(а):тут возникает вопрос где этот шлюз стоит ?
в приборке, INS
varvar00
К-линия соединяет приборку с коробкой
2014-05-06 16-46-21 Скриншот экрана.png (263.95 КБ) 7308 просмотров
А еще зависит от цвета кабины где стоит шлюз....
newmaster
Переустановил софт и всё за диагнозилось, всем спосибо за помощь )
