MAN TGA 2004г. Ошибка после замены передних колодок.
shura_y
Сообщение shura_y »
Здравствуйте, MAN TGA после замены передних колодок, высвечивает ошибку о износе колодок. До замены ошибки не было. Подскажите Что делать?
Re: МАН ТГА 2004г. Ошибка после замены передних колодок.
Проблемма в калибровке датчика износа - в мануалах, насколько я знаю, эта процедура не описывается: нужно цепочку мотать. Решается или человеком в теме, или заменой суппорта в сборе (если верить мануалам).
как разводили супорта? тормозные диски спра\слева одинаковы? Ну и самое главное, инструкцыя по управлению автомобилем есть? там написано, как зайти в меню и посмотреть процент остатка колодок.
shura_y
Re: MAN TGA 2004г. Ошибка после замены передних колодок.
Сообщение shura_y »
Anatoli писал(а):как разводили супорта? тормозные диски спра\слева одинаковы? Ну и самое главное, инструкцыя по управлению автомобилем есть? там написано, как зайти в меню и посмотреть процент остатка колодок.
Диски одинаковые, приблизительно. Разводил как обычно с внутренней стороны ключ на 10. Процент показывает 97.
shura_y писал(а): Процент показывает 97.
все 4 колеса, или может там больше колёс?
shura_y
Сообщение shura_y »
Два передних 97, ведущая ось 53 лево, 47 право.
возможно ошибаюсь, но помоему разница между колёсами одной оси не должна превышать 15 %
47+15=52
shura_y
Сообщение shura_y »
Кураныч писал(а):возможно ошибаюсь, но помоему разница между колёсами одной оси не должна превышать 15 %
47+15=52
Зад не трогали. До замены передних колодок все было ок.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
разница износа между первой и второй осью... насколько помню, некоторые грузовики (например рено) это может смущать
29% на одной оси начинает смущать кнорр.
shura_y
Сообщение shura_y »
Всем спасибо. Водитель снял с одной стороны колодки, поставил на место и ошибка исчезла. Ещё раз всем спасибо.
MasTak
Сообщение MasTak »
Кураныч писал(а):47+15=52
Неэвклидова математика?
Пардон, не удержался :)
да ладно, сам РЖУНЕМОГУ :D :D :D
калькулятор с магазина, на котором здачу считают.
Ну-уу-ууу погнали :D хана мене !!!! Ну обсчитался :oops: , теперь , походу, надо застрелиться :D :D . Главное смысл, большая разница износа......
