Помогите советом по DAF CF 85 2006г.
глеб 100
Сообщение глеб 100 »
DAF CF 85 2006г. встал вчера под Екатом на ходу загорелась ошибка АКПП (красная шестеренка) водитель дотянул до стоянки на 12 передаче на стоянке включилась нейтраль машина работала,после того как ее заглушили перестала заводится (стартер крутит) и появилась много ошибок приезжал местный диагност выявил что при включенном зажигании скорость авто 85 км. в час и обороты двигателя 3000
varvar00
Re: Помогите советом по Даф cf 85 2006г.
Сообщение varvar00 »
кабель тахографа либо от датчика до входа в кабину, либо по кабине, косяки бывают и там и там. посмотри пробег на тахе меняется или нет
глеб 100
пробег не меняет
varvar00
если евро 3 попробуй добраться до желтой фишки тахографа и отключить ее
глеб 100
Да машина евро 3 сейчас водитель попробует отключить фишку
глеб 100
фишку выдернули ни чего не меняется
когда включаете зажигание и
глеб 100 писал(а):появилась много ошибок
, есть силует тягача красный с молнией на кабине и текстом КОНФИГУРЕЙШЕН ЕРОР?
Re: Помогите советом по DAF CF 85 2006г.
Кан где то умер!
глеб 100 писал(а):и появилась много ошибок приезжал местный диагност выявил что при включенном зажигании скорость авто 85 км. в час и обороты двигателя 3000
что дальше сделал диагност? просто сказал это и поехал? тогда это не диагност,а как у нас уже принято называть "мальчик с компютером" диагност явно должен указать на неисправный узел! Если клиент просит поченить авто,то диагност должен это уметь!
глеб 100
, есть силует тягача красный с молнией на кабине и текстом КОНФИГУРЕЙШЕН ЕРОР?(да есть такая ошибка)
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
однозначно кан залип...ищите провода
кан на акпп и нужно проверять. он там туда и обратно ходит
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
обрыв или КЗ проводки на изгибах под кабиной справа...
