Помогите советом по DAF CF 85 2006г.
DAF CF 85 2006г. встал вчера под Екатом на ходу загорелась ошибка АКПП (красная шестеренка) водитель дотянул до стоянки на 12 передаче на стоянке включилась нейтраль машина работала,после того как ее заглушили перестала заводится (стартер крутит) и появилась много ошибок приезжал местный диагност выявил что при включенном зажигании скорость авто 85 км. в час и обороты двигателя 3000
Re: Помогите советом по Даф cf 85 2006г.
кабель тахографа либо от датчика до входа в кабину, либо по кабине, косяки бывают и там и там. посмотри пробег на тахе меняется или нет
пробег не меняет
если евро 3 попробуй добраться до желтой фишки тахографа и отключить ее
Да машина евро 3 сейчас водитель попробует отключить фишку
фишку выдернули ни чего не меняется
когда включаете зажигание и
, есть силует тягача красный с молнией на кабине и текстом КОНФИГУРЕЙШЕН ЕРОР?глеб 100 писал(а):появилась много ошибок
Re: Помогите советом по DAF CF 85 2006г.
Кан где то умер!
что дальше сделал диагност? просто сказал это и поехал? тогда это не диагност,а как у нас уже принято называть "мальчик с компютером" диагност явно должен указать на неисправный узел! Если клиент просит поченить авто,то диагност должен это уметь!глеб 100 писал(а):и появилась много ошибок приезжал местный диагност выявил что при включенном зажигании скорость авто 85 км. в час и обороты двигателя 3000
, есть силует тягача красный с молнией на кабине и текстом КОНФИГУРЕЙШЕН ЕРОР?(да есть такая ошибка)
- zloi_krolik
однозначно кан залип...ищите провода
кан на акпп и нужно проверять. он там туда и обратно ходит
обрыв или КЗ проводки на изгибах под кабиной справа...
