MAN TGA. Как отключить управление амортизаторами?
Антон Первухин
Сообщение Антон Первухин »
Привет всем! Подскажите, как на MAN TGA отключить управление амортизаторами? Я знаю, что это делают
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
а смысл какой? чтобы амортизаторы не менять? но в этом случае как мне кажется подвеска будет страдать сильно? ну а если на то пошло то как мне кажется возможен вариант с обманками (вместо обмотки управляющей катушки например обмотка реле). но это не совет а просто мысли в слух.
Антон Первухин
Клиенту на таком же MAN TGA на другой СТО поставили обычные амортизаторы. Хочет экономить.
deniskaznin
ну значит мозги надо прошивать у ECAS, тоесть набор параметров. мне кажется это возможно через запрос на завод.
blind
Сообщение blind »
Можно и без запроса на завод, пользуясь соответствующей диагностической программой WABCO.
ecas amort.JPG (70.36 КБ) 7101 просмотр
deniskaznin
тоже вариант. а с блоком FFR это не надо согласовывать?
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
deniskaznin писал(а):с блоком FFR это не надо согласовывать?
Зачем? Где в блоке FFR прописывается управление амортизаторами?
Достаточно измененить параметр (Bit 7) в блоке ESAC, как blind написал.
deniskaznin
да я не настаиваю, я просто думал таблица параметров автомобиля находится в блоке FFR.
