автономка АТ2000D плохо греет
николай 1958
Сообщение николай 1958 »
Актрос 2003 года, кабина мега спейс. Если за бортом -15, то в кабине Что то около +15. В прошлом году меняли горелку целиком, как грела не знаю, водитель уволился. В горелке стоит жиклёр, так вот не в нём ли причина? Может нам дали горелку от другой печки, например бензиновой? Подходят ли горелки от бензиновых печек к дизельным?
Фото удалено модератором. Информативность отсутствует, а размеры до безобразия большие!!!
николай 1958
Re: автономка АТ2000D плохо греет
Вот что нашёл по горелке. Для дизеля 2 мм, для бензина 1 мм. Спаведливо ли это?
У меня вроде 1 мм стоит, завтра снимем и глянем.
Горелка
Горелка
у Актроса мощность фена специально ограничена заводом чтобы не плавились пластиковые воздуховоды...... Решается перепрошивкой, заменой на другой фен, сверлением дырки в воздуховоде чтобы горячий воздух дул прямо в салон (сразу после выхода с печурки) и "переселением печурки с улицы в салон" тоесть установка фена под сидушку в салоне.............все эти варианты имеют смысл...........
Вован, там актрос антикварный, у которого автономка за водилой под спалкой, а проблема в том что мега спейс кабина и всего 2 кВт отопитель.
maxxxx333
Сообщение maxxxx333 »
проблема не в мегаспейсе
проблема в нагнетателе воздуха
Вячеслав Дубовицкий
николай 1958 писал(а):Актрос 2003 года, кабина мега спейс. Если за бортом -15, то в кабине Что то около +15. В прошлом году меняли горелку целиком, как грела не знаю, водитель уволился. В горелке стоит жиклёр, так вот не в нём ли причина? Может нам дали горелку от другой печки, например бензиновой? Подходят ли горелки от бензиновых печек к дизельным?
Купи строительный фен мощностью 2 киловата и попытайся обогреть им мегаспейс в -15. Что, не обогревается? А теперь подумай, что нужно сделать чтобы стало теплее? Правильно! Купить автономный отопитель помощнее. К примеру 3.5 , а лучше 5.5 киловат. Одного не понял, нахрена выкладывать никому ненужную фотографию? Телефоном похвалиться?
maxxxx333
я тоже так думал
пока в один день окончательно не заклинил нагнетатель
разобрал, и понял
оказывается есть в продаже на него подшипники, выкоскоростные типа, и цена им полтора бакса за штуку
правда понял это уже после того как купил новый нагнетатель за 300 USD
стало тихо, очень тихо
до сих пор я считал вебасту шумной
и тепло
в -15 выше второго деления из четырех теперь не включаю
душно
На вебасте код неисправности генерируется, если проблемы с моторчиком.
николай 1958
cotm писал(а):На вебасте код неисправности генерируется, если проблемы с моторчиком.
С моторчиком проблем нет, ошибок нет, не шумит. При выключении начинает продувку и обороты увеличивает, хотя до выключения работала на максимуме. Так может дело в поменяной горелке? Кто знает отверстие должно быть 1 или 2 мм?
Вячеслав Дубовицкий писал(а):Купи строительный фен мощностью 2 киловата и попытайся обогреть им мегаспейс в -15. Что, не обогревается?
А что уж с утюгом не сравнил? Не надо равнять хрен с пальцем! Автономка грела хорошо и не было вопросов. В советах типа поменять автономку не нуждаюсь.
.... Автономка грела хорошо и не было вопросов. В советах типа поменять автономку не нуждаюсь.
А как же ????
николай 1958 писал(а):.... В прошлом году меняли горелку целиком, как грела не знаю, водитель уволился. ......
Вячеслав прав - 2кВт маловато на большую кабину. Ведь производители не зря ставят автономки 3,5 и 4кВт
Проверьте подачу топлива - может насос уже "подустал"
николай 1958
valera008 писал(а):Проверьте подачу топлива - может насос уже "подустал"
Какая должна быть?
varvar00
Сообщение varvar00 »
для актроса 2 кВ мало, но есть еще один нюанс, автономка подает воздух через дефлектора штатной печки, что усугубляет и без того нехороший эффект. так вот для того чтобы в спалке было тепло то под кабиной ее разворачивали на 180, чтобы забор холодного воздуха был через дефлекторы, а подача горячего воздуха в заборник. и таки помогало.
николай 1958
varvar00 писал(а):автономка подает воздух через дефлектора штатной печки,
Автономка установлена, как правильно определил Anatoli, под спалкой за водителем.
Опускаешь левую руку, отводиш назад и вот она, дует теплом..., но рука с трудом, но терпит.
varvar00
тода сорри не та кабина. на выходе из автономки температура должна быть в районе от 100 до120 градусов, попробуй повернуть насос выходом вниз(это из серии проверить народным методом) если насос подуставший временно поможет но это колхоз. дозировки на вебасто нет, насос нерегулируемый. В идеале попробуй подкинуть новый насос
николай 1958
varvar00 писал(а):В идеале попробуй подкинуть новый насос
Спасибо! Спросил у людей, обещали дать насос для пробы.
varvar00 писал(а):попробуй повернуть насос выходом вниз(это из серии проверить народным методом) если насос подуставший временно поможет но это колхоз
Хорошая мысль, ценная, попробую.
