Очень нужна ПОМОЩЬ по Eberspacher D5
Всем привет !!!Подогнали мне Airtronic D5 на 24v был установлен он на дизельном эксковаторе снимал всю печь лично сам!!!Печь новая работала раза три. Снял саму печь Airtronic D5 насос трубки для топлива, воздуха и выхлопную.Из проводов нечего почти не было в кабине тока кнопка и лампочка к печке шла фишка из четырёх оправдав!!! В результате подключаю на гараже +24 v красно толстый и желтый тонкий минус - к коричневому пров. через сек 3 в блоке вкл. реле и вентилятор слегка крутанулся и на этом ВСЁ!!! Подключал на прямую подал на свечу накала питания и на вентилятор подал солярку и печь заработала!!! Вывод и замечания насос был забит очень сильно ели продул компрес. и я так думаю что блок управления заблокировался!!! Так вот и вопрос как снять ошибку или разблокировать его??? Имеется Vag-com kkl 409.1 может его можно подключить??? если можно то как и куда провода подключать??
- Блок упровления
- SDC144.png (924.39 КБ) 10522 просмотра
Re: Очень нужна ПОМОЩЬ по Eberspacher D5
отдайте спецам по автономкам и дайте им денег - неиздевайтесь с "животины"!
.......а насос при этом всем на зелено/красный и на коричневый был подключен?
У нас нет спецов так что надо его запускать самому !!! Насос подключал к зелено\красный !! А что что то не так??
подключить насос к зелено\красному и коричневому, минус питания к коричневому, плюс питния к красному. Затем подать плюс питания на жолтый. долно клацнуть реле и начатся запуск, если реле клацнуло а зпуска нет, то отключить плюс от жолтого провода ( при этом КРАСНЫЙ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ) и снова подать плюс на жолтый. Если после всего этого нет запуска то собирать в мешок всё и нести на сервис с диагностикой.
Все так и делал !!! Реле клацает но не чего не происходит !! Не отключаю и жду через время реле ещё раз клацнуло и тоже не чего!!! Снял я блок управления и попробовал запустить на рабочем Eberspacher D5 (там где Я снял и этот ! и там два стояло)Блок заработал !!! Принёс обратно к себе не работает !!! Грешу на блок питания (обычный трансформатор на 24в) может что то в нём не то!!???Anatoli писал(а):подключить насос к зелено\красному и коричневому, минус питания к коричневому, плюс питния к красному. Затем подать плюс питания на жолтый. долно клацнуть реле и начатся запуск, если реле клацнуло а зпуска нет, то отключить плюс от жолтого провода ( при этом КРАСНЫЙ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ) и снова подать плюс на жолтый. Если после всего этого нет запуска то собирать в мешок всё и нести на сервис с диагностикой.
Точно в нем, возьми ампер на 30.
- Ратибор77
У меня правда 12В на стенде отказывался работать, причину так и не выяснил, просадку напряжения давал и все, на машинке работал без проблем..
Скорее всего надо ампераж поднять..
Проводками тоже запитано как на картинке от телефона?
Спасибо буду пробовать!!!Ратибор77 писал(а):У меня правда 12В на стенде отказывался работать, причину так и не выяснил, просадку напряжения давал и все, на машинке работал без проблем..
Не понял ваш вопрос!!??syava писал(а):Проводками тоже запитано как на картинке от телефона?
Тоненькими в смысле.
- zloi_krolik
провода тонкие, надо сечение к сечению подбирать....а не первое чо попалось, а вообще если уж охота разобраться, то схем по еберам в инете море..в чем проблема то по схеме подключить ?
Да не тонкие провода это не то!!! это для насоса было!!! А на счет сечения проводов я в курсе ! Спасибо !!! У меня пока нет времени на гараж попасть и попробовать запустить от двух аккумуляторов!!! У меня был ещё вопрос мне так не кто и не ответил на блоки управления есть провод для диагностики ложно сам блок дома к компу подключить с помощью elm 327 или vag шнура???zloi_krolik писал(а):провода тонкие, надо сечение к сечению подбирать....а не первое чо попалось, а вообще если уж охота разобраться, то схем по еберам в инете море..в чем проблема то по схеме подключить ?
Провод есть Сине желтый и сине белый,вот только можно ли подключить с помощью
не в курсеgagalaki писал(а):elm 327 или vag шнура???
- zloi_krolik
вроде как нет....gagalaki писал(а):elm 327 или vag шнура
вешай тупо пульт эбера с дисплеем и будут тебе коды ошибок
- Ратибор77
Диагностика через комп, без специального адаптера работать не будет...
