VOLVO FH 2012 г. ПРОБЛЕМА С I-SHIFT...
paul_aftershock
Сообщение paul_aftershock »
В общем, приехала она к нам с жалобами на ПГУ! Заменили - коробка стала в аварийный режим, передачи не включаются вообще! Калибровка сцепления и соответственно самой коробки не проходит, ругается на датчик частоты вращения первичного вала! Датчик в норме, все показывает, а при калибровке просит обратить внимание на механическую или пневматическую неисправность клапана делителя...Ужжжжассссс а не машина, не понос так золотуха! А ставим родное пгу назад, сцепление не держит, то есть при выключении оно должно отойти и мертво держаться, а оно отходит и потиху сползает назад...Кто подскажет с чего начать???
Nikita
Re: VOLVO FH 2012 г. ПРОБЛЕМА С I-SHIFT...
Сообщение Nikita »
Машина далеко не ужас, нормальныйе ,рабочие (для диагноста) моменты. Очень долго писать, позвони. объясню. Телефон в личке.
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Интересно, я на свежих машинах "ПГУ" еще ни разу не видел. Пневмоклапана снаружи и пневоцилиндр\выжимной\датчик внутри кожуха сцепления. Так вот что из этого вы меняли? Или у вас таки сервопривод стоит весь снаружи? Модель трансмиссии бы указать и чем вы её там, ужасную, калибруете. Номер шасси писать тоже считается хорошим тоном.
