Volvo FH 12 дв D12 380 98года не запускается СРОЧНО
Volvo FH 12 дв D12 380 98года проблема такая как говорит водитель запустил машину ушёл на минут двадцать пришёл машина заглохла прокачал солярку не заводится оказалось сгорел 18 предохранитель на блок ЕДС включил зажигание пр опять сгорел поставил другой опять сгорел потом поставил ещё один пр сгорать перестал но запуска нет блок на диагностику выходит ошибок нет провода все целые нет только питания на форсы не ужели блок слетел?подскажите
Это не важно куда отправят, главное - к кому !димсон писал(а):нет ну вот Толик как ты думаешь я правильно думаю?блок скорей всего хозяева в Самару отправят у меня просто опыта мало поэтому всегда теряюсь с конечным диагнозом
Если спец имеет опыт с такими блоками, то там работы на пол-дня, опять же наличие шелезяк может немного задержать ремонт, да на худой конец можно и купить блок на шроте , всяко быстрее будет, особенно если самолетом отправку организовать, но только брать надо именно то, что надо, а не абы как...
