man tgs 360 zbr 2012года
man tgs 360 zbr 2012года. подскажите проблема такая ошибка по zbr следующая давление питания цепь 1 2 3 в параметрах показывает по 20бар но дело даже не в этом как я понимаю цепь датчиков давления воздуха проходит через збр и на датчики должно приходить питание или я не прав?так вот на датчики приходит масса на все провода я взял тестер один щуп зацепил на плюс а второй падал на провод датчика в это время в параметрах стало показывать 0бар и так при подаче питания через тестор все контура стали показывать по 0 бар я вот и не пойму что это за проблема и как с ней боротся да и вот ещё есть проблема в ebs там внутренняя ошибка блока как пишит текса может ли это влиять на работу zbr?в ebs в параметрах нет питания на клемме 30 хотя оно там есть проверял
Pavel_O-S-Z
