volvo fm12 не выставляется уровень пола.
Евгений 100884
Сообщение Евгений 100884 »
Ребят подскажите взяли вольву не встает в транспортное, вверх вниз работает, был сломан кран уровня, заменили. по ТЕХА ошибка память уровня не верные значения, ошибка то появляется то пропадает сама по себе. побывали запоминать уровень с пульта не дает, с ТЕХА тоже. ВИН YV2JL80A17B451705
MasTak
Сообщение MasTak »
КранЫ вообще-то сантехники меняют :D
На VOLVO FM есть датчик уровня и блок электромагнитных клапанов. Вы скорее всего поменяли датчик. Сразу вопросы
1 - купили оригинал, или просто "очень хороший"?
2 - Текса у кого? "дайте трубку диагносту"!
3 - ошибки лучше считывать с дисплея, и в формате MID\SID(psid)\FMI выкладывать сюда. А то к Тексе ещё переводчик не родился :)
володимир
Сообщение володимир »
Ошибка в ТЕКСА "память уровня не верные значения" значит неверно выставльон уровень пола, не верно откалибрирована. Сесор не верно поставили или калибровку не верно делаете.
Евгений 100884
делаем как написано в комментариях теха. а где находится сам блок управления подвеской? Датчик уровня пола меняли с аналогичной машины, все тоже.
Евгений 100884
В TEXA параметры не отображаются, только напряжение аккумуляторов.
володимир писал(а):Сесор не верно поставили или калибровку не верно делаете.
Заодно и мне расскажите как правильно делать калибровку датчика уровня пола? Что он калибрует? И почему при калибровке есть допуски вольтажа, и самое интерессное почему при разных уровнях они разные? Почему типа при транспортном калибровка не проходит, а поднял чуть выше прошла??
Re: volvo fm12 не выставляется уровень пола.
Евгений 100884 писал(а):Ребят подскажите взяли вольву не встает в транспортное, вверх вниз работает, был сломан кран уровня, заменили. по ТЕХА ошибка память уровня не верные значения, ошибка то появляется то пропадает сама по себе. побывали запоминать уровень с пульта не дает, с ТЕХА тоже. ВИН YV2JL80A17B451705
Могу одно сказать при данной ошибке вы транспортный уровень с пульта не выставите. И что появляется само собой тоже слабо верится.
Счас Вам только надо провести калибровку датчика, и если она пройдет то тогда можно выставить трпнспортное положение с пульта. Калибровать пробуй не транспортное положение а чуть выше чуть ниже.
И после проведения калибровки ТЕХА хоть как то пишет что она прошла успешно?? Никогда просто ей не калибровал. Скорее всего у вас калибровка просто не проходит, потому как пытаетесь поставить четко в транспортное положение.
Почему так хотелось бы получить ответ от специалистов которые знают как правильно калибровать. Или какие условия должны выполняться при калибровке.
Толик 23
Сообщение Толик 23 »
Калибрую Vcads-ом,но перед калибровкой ставлю между рамой и мостом вставки 17 см,отпускаю машину полностью навставки и калибровка проходит успешно,без вставок комп не видит полярности датчиков уровня.
Для проверки полярности блок при калибровке подымает уровень. Какая разница с чего он это делает с подушек или проставок? И почему 17 см - по опыту или по мануалу?
Толик 23
17 см по опыту,а приподымает после увиденной полярности,а если полярность не видит подымать не будет. Проверенно.
Толик 23
А после калибровки, пультом выставляешь как клиенту понравится.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Толик 23 писал(а):Калибрую Vcads-ом,но перед калибровкой ставлю между рамой и мостом вставки 17 см,отпускаю машину полностью навставки и калибровка проходит успешно,без вставок комп не видит полярности датчиков уровня.
бред !!!! видимо это твои собственные доводы...чем обоснуеш??
без вставок просто не попадаете в допустимый диапазон...
Толик 23
Возьми и попробуй что у тебя из этого получится.
MasTak
Сообщение MasTak »
Вариантов очень много, одной проставкой не обойдёшься. У меня универсальные изготовлены.
Но в реальной жизни они нафик не нужны :idea:
Файл с уровнями пола Volvo прилагаю.
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
ВОЛЬВО.zip
(27.48 КБ) 1374 скачивания
