volvo fm12 не выставляется уровень пола.
Евгений 100884
Ребят подскажите взяли вольву не встает в транспортное, вверх вниз работает, был сломан кран уровня, заменили. по ТЕХА ошибка память уровня не верные значения, ошибка то появляется то пропадает сама по себе. побывали запоминать уровень с пульта не дает, с ТЕХА тоже. ВИН YV2JL80A17B451705
- MasTak
КранЫ вообще-то сантехники меняют
На VOLVO FM есть датчик уровня и блок электромагнитных клапанов. Вы скорее всего поменяли датчик. Сразу вопросы
1 - купили оригинал, или просто "очень хороший"?
2 - Текса у кого? "дайте трубку диагносту"!
3 - ошибки лучше считывать с дисплея, и в формате MID\SID(psid)\FMI выкладывать сюда. А то к Тексе ещё переводчик не родился
Евгений 100884
Евгений 100884
Заодно и мне расскажите как правильно делать калибровку датчика уровня пола? Что он калибрует? И почему при калибровке есть допуски вольтажа, и самое интерессное почему при разных уровнях они разные? Почему типа при транспортном калибровка не проходит, а поднял чуть выше прошла??володимир писал(а):Сесор не верно поставили или калибровку не верно делаете.
Re: volvo fm12 не выставляется уровень пола.
Могу одно сказать при данной ошибке вы транспортный уровень с пульта не выставите. И что появляется само собой тоже слабо верится.Евгений 100884 писал(а):Ребят подскажите взяли вольву не встает в транспортное, вверх вниз работает, был сломан кран уровня, заменили. по ТЕХА ошибка память уровня не верные значения, ошибка то появляется то пропадает сама по себе. побывали запоминать уровень с пульта не дает, с ТЕХА тоже. ВИН YV2JL80A17B451705
Счас Вам только надо провести калибровку датчика, и если она пройдет то тогда можно выставить трпнспортное положение с пульта. Калибровать пробуй не транспортное положение а чуть выше чуть ниже.
И после проведения калибровки ТЕХА хоть как то пишет что она прошла успешно?? Никогда просто ей не калибровал. Скорее всего у вас калибровка просто не проходит, потому как пытаетесь поставить четко в транспортное положение.
Почему так хотелось бы получить ответ от специалистов которые знают как правильно калибровать. Или какие условия должны выполняться при калибровке.
Возьми и попробуй что у тебя из этого получится.borisich-a писал(а):бред !!!! видимо это твои собственные доводы...чем обоснуеш??Толик 23 писал(а):Калибрую Vcads-ом,но перед калибровкой ставлю между рамой и мостом вставки 17 см,отпускаю машину полностью навставки и калибровка проходит успешно,без вставок комп не видит полярности датчиков уровня.
- MasTak
Вариантов очень много, одной проставкой не обойдёшься. У меня универсальные изготовлены.
Но в реальной жизни они нафик не нужны
Файл с уровнями пола Volvo прилагаю.
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
- ВОЛЬВО.zip
- (27.48 КБ) 1390 скачиваний
