Volvo проблема с АКПП I-Shift
- alex780914
Всем привет !!!
Очередная АКПП I-Shift AT 2412D с проблемой по сцеплению
Объясню в краце: со слов водителя машина перестала ехать стала какая то тупая, по симптомам похоже что буксует сцепление
Проверяю ТЕХА пишет ход муфты сцепления 29.2 мм ..... я удивился сняли АКПП диск сцепления 10.2 мм -целый , корзина на первый взгляд тоже целая, а вот у муфты люфт в подшипнике , меняем муфту ставим новую, фирмы SACHS если не ошибаюсь, собираем все на место начинаю инициализировать сцепление, показывает ход муфты 22 мм. конечно удивился... откалибровал акпп и точку вкл сцепления. вообщем неисправность акпп не пропала . Начинаем искать почему ход сцепления такой??? меняем муфту еще одну, правда ставим уже б.у. тоже самое 22.2мм, затем меняем корзину стало 23.9-24.0мм но все равно акпп не калибруется должным образом, ставим ПГУ с рабочей авто, не чего не дало, ставим блок управления акпп с рабочей авто, тоже не чего не дало и в конце концов получается что стоит новый диск сцепления, новая корзина и новая муфта, и все равно ход сцепления 24мм, причем при калибровки акпп не калибруются клапана первой передачи,нейтрали и демультипликатора . Давление воздуха в акпп 846- 866 бар .резинки на муфте новые
ПАРНИ помогите выйти из тупика вариантов нет. кто чем может пожалуйста помогите
всем спасибо.
всем спасибо.
- Алексей 76
Re: Volvo проблема с АКПП I-Shift
VOLVO с I-SIFT-ом никогда не делал, но из теории знаю, что ход сцепления с новым и с изношеным сцеплением всегда одинаков (меняется только начальное положение).
по аналогии с AS-tronic-ом (около 7500 бар) у Вас очень мало. Да и что это за давление около 1 атмосферы?alex780914 писал(а):. Давление воздуха в акпп 846- 866 бар .
- alex780914
не ты ошибаешься давление в норме такое и должно бытьАлексей 76 писал(а):VOLVO с I-SIFT-ом никогда не делал, но из теории знаю, что ход сцепления с новым и с изношеным сцеплением всегда одинаков (меняется только начальное положение).по аналогии с AS-tronic-ом (около 7500 бар) у Вас очень мало. Да и что это за давление около 1 атмосферы?alex780914 писал(а):. Давление воздуха в акпп 846- 866 бар .
была зимой прошлой проблема с айшифтом 2412с в канал первой передачи и демультипликатора попала суспензия какая то ..наверно фильтр давно не меняли на осушителе ..холодно она замерзла и перекрыла канал ...при програмировании ошибку выбивало что не может закончить программирование ...разобрал мозги ...увидел эту картинку маслом ..продул вычистил ...все пошло
- alex780914
подкидывал блок управления с рабочей авто там клапана 100% рабочиеmulticar писал(а):была зимой прошлой проблема с айшифтом 2412с в канал первой передачи и демультипликатора попала суспензия какая то ..наверно фильтр давно не меняли на осушителе ..холодно она замерзла и перекрыла канал ...при програмировании ошибку выбивало что не может закончить программирование ...разобрал мозги ...увидел эту картинку маслом ..продул вычистил ...все пошло
если только проблема в вилках??? но тогда причем тут сцепления???
- igor_oksana
- alex780914
- alex780914
- alex780914
- alex780914
- alex780914
- MasTak
Видел я и вилки ломаные и валы. Только сцепление то тут каким боком?
Сломанная вилка\вал выявляется совершенно легко последовательным включением всех передач из диагностической программы, с отслеживанием перемешения по датчикам. VCADs это позволяет, вот тексой не пробовал.
Да, ещё про тексу вопрос - есть ли там процедура "поджатия лапок"
для снятия крышки? Без неё, как ни пытался, ни разу крышку снять не мог, вилки мешают.
