Mercedes Actros MP2 не продувается коробка
Mercedes Actros MP2 после замены диска сцепления при продувке выдает GS18
по GS висит ошибка 18095
подскажите что нужно проверить
по ошибке GS17: электрическое подключение клапанов MR1 и MR2 неверно (стоит блок этих клапанов сзади коробки вверху посередине (пластиковый корпус)), датчик пониженной передачи имеет механическую неисправность (коррозия, тугой ход (стоит в одном блоке с клапвнами MR1 и MR2)), механическая неисправность самого цилиндра пониженной передачи (стоит перед блоком клапанов MR1 и MR2).
по ошибке 18095: Узел сцепления: минимальное обученное значение перемещение сцепления вышло за пределы допуска. Необходимо повторить процесс обучения сцепления.
- dmitrybenz
