Mercedes Actros MP2 не продувается коробка
dvb83
Сообщение dvb83 »
Mercedes Actros MP2 после замены диска сцепления при продувке выдает GS18
по GS висит ошибка 18095
подскажите что нужно проверить
Сообщение borisich-a »
проверь не перепутали ли фишки на ПГУ,и на датчик темпиратуры
dvb83
Сообщение dvb83 »
по словам водителя когда поставили коробку сначала перепутали сейчас стоит как надо
одна из аксиом диагноста-никогда не верь водителю....,что тебе мешает проверить?
dvb83
Сообщение dvb83 »
поделитесь пожалуйста схемой распиновки GS на Mercedes Actros МР2
dvb83
Сообщение dvb83 »
в первом сообщении ошибочка вышла --не 18 ошибка а 17
gs17-ошибка обучения:неверные обученые значения для пониженной передачи.
dvb83
Сообщение dvb83 »
а по ошибке GS_18095 что-нибудь можете посоветовать -то активная то сохраненная
Andrey
Сообщение Andrey »
по ошибке GS17: электрическое подключение клапанов MR1 и MR2 неверно (стоит блок этих клапанов сзади коробки вверху посередине (пластиковый корпус)), датчик пониженной передачи имеет механическую неисправность (коррозия, тугой ход (стоит в одном блоке с клапвнами MR1 и MR2)), механическая неисправность самого цилиндра пониженной передачи (стоит перед блоком клапанов MR1 и MR2).
по ошибке 18095: Узел сцепления: минимальное обученное значение перемещение сцепления вышло за пределы допуска. Необходимо повторить процесс обучения сцепления.
dvb83
Сообщение dvb83 »
а как тогда они связаны между собой
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
GS 17- неверно обучен путь делителя.берем стар смотрим действ. значения.потом(можно сразу 8) )вскрываем узел демульта...если ничего не находим-собираем обратно и отправляем авто к спецам...
dvb83
Сообщение dvb83 »
всем спасибо за подсказки
