На DAF CF появляется код неисправности блока UPEC, горит индикатор дивгателя иногда загораентя красным.
69 - 1
Безопасность грузового автомобиля CAN
Впрыск блокирован/ Связь отсутствует
Двигатель в самом начале работает неустойчиво, после подкачки более плавно. При диагностике XX расход подачи топлива от 17 до 22 мг. на нажатие, в этих приделах.
Иногда выдает код 69-1. Рассматривал расшифровку в русском мануале, там следующее:
- Обрыв цепи датчика NOx после
каталитического нейтрализатора, в части нагрева.
- Данная ошибка может вызвать снижение мощности двигателя до +/- 60% максимального крутящего момента через 50 часов работы.
Обрыв цепи в проводке датчика NOx после каталитического
нейтрализатора (внутренняя неисправность датчика NOx после
каталитического нейтрализатора)
В английском:
(Нет связи с иммобилайзером при включении зажигания, или иммобилайзер код не соответствует UPEC коду , потому что)
- индикатор для автоматической блокировки двигателя;
- Ключ зажигания не приспособлен к иммобилайзеру;
- Иммобилайзер не соответствует UPEC ECU;
- Напряжение на разьеме B15 но отсуствует на B3 и B4 блока ECU;
Симптом:
- Двигатель запускается, но не работает
Да, по ходу выдает ешибки инжекторов, что типа есть механическая неисправность, хотя инжектора проверяли, тестировали... иногда высвечивает датчик температуры топлива, хотя он показывает верное значение... Что же можно придумать, господа ?
