Mercedes Actros 98 год. Отключение датчика конденсата
Romi4007
Сообщение Romi4007 »
Доброго времени суток. Обратился клиент с отбитым датчиком конденсата. На мое предложение о замене ответил, цытирую "уже за**ался их менять" и попросил его отключить. Пользуюсь TEXA, на програмном уровне отключить немогу. Осталась эмуляцыя. Ограничением питания до 2 вольт на инф. провод не добился ничего. Возможно кто-то сталкивался, буду благодарен за любую информацыю и помощь.
geizer22
Сообщение geizer22 »
В STAR DIAGNOSE есть функция программного отключения.
В TEXE помоему тоже есть эта функция...
Romi4007
Блин, перекопал все в тексе, в настройках и активацыях, не нашел. У меня IDC4.
Boec
Сообщение Boec »
в блоке WS он отключается.
Вешаю сопротивление,возле приборки,вольтаж 1.3 в после сбиваю сервис датчика конденсата и сообщение пропадает.
Дмитрий163
Re: Mercedes Actros 98 год. Отключение датчика конденсата
Сообщение Дмитрий163 »
syava писал(а):Вешаю сопротивление,возле приборки,вольтаж 1.3 в после сбиваю сервис датчика конденсата и сообщение пропадает.
А сопротивление на сколько ОМ не подскажешь?
уже не помню,где то в пределах 1кОм
Дмитрий163
syava писал(а):уже не помню,где то в пределах 1кОм
Спасибо, попробую.
Пробуй вешать на сигнальный провод и тестером замерять сколько напряжение,там и ясно будет в какую сторону подгонять.
Дмитрий163
то-есть подогнать до 1,3 в?
Зачем грузиться сопротивлениями, если надо только птичку убрать???
Дмитрий163
а как по другому?
pshisha писал(а): если надо только птичку убрать???
А "птичка" то есть не у всех мерсов!)))
Если бы в птичке дело заключалось,то такого вопроса наверное и не появилось...
