Mercedes Actros 98 год. Отключение датчика конденсата
Доброго времени суток. Обратился клиент с отбитым датчиком конденсата. На мое предложение о замене ответил, цытирую "уже за**ался их менять" и попросил его отключить. Пользуюсь TEXA, на програмном уровне отключить немогу. Осталась эмуляцыя. Ограничением питания до 2 вольт на инф. провод не добился ничего. Возможно кто-то сталкивался, буду благодарен за любую информацыю и помощь.
Дмитрий163
Re: Mercedes Actros 98 год. Отключение датчика конденсата
А сопротивление на сколько ОМ не подскажешь?syava писал(а):Вешаю сопротивление,возле приборки,вольтаж 1.3 в после сбиваю сервис датчика конденсата и сообщение пропадает.
уже не помню,где то в пределах 1кОм
Дмитрий163
Спасибо, попробую.syava писал(а):уже не помню,где то в пределах 1кОм
Пробуй вешать на сигнальный провод и тестером замерять сколько напряжение,там и ясно будет в какую сторону подгонять.
Дмитрий163
то-есть подогнать до 1,3 в?
Зачем грузиться сопротивлениями, если надо только птичку убрать???
Дмитрий163
а как по другому?
А "птичка" то есть не у всех мерсов!)))pshisha писал(а): если надо только птичку убрать???
Если бы в птичке дело заключалось,то такого вопроса наверное и не появилось...
