MAN TGA. ECAM нет CAN
Вечер добрый всем.
На MAN TGA ECAM нет САN на что и материться
Его там действительно нет, не идет с процессора.
по К блок читается JAL ошибок нет температуру и напряж. показывает
правильно. Какие будут соображения??
- Вячеслав Дубовицкий
Откуда такое умозаключение? Меняли?eltr писал(а):Tрансивер цел
А должно ли? Принцип обмена сообщениями в CAN представляете?с проца не идет
Во первых терминатор в 120 Ом, во вторых обязательно должен быть получатель информации, который ответит что принял её. В вашем же случае (зная какая гадость мановская проводка) скорее всего протёрлась изоляция на проводах CAN и они либо оборвались либо на них попадает постороннее напряжение. Опять же из за из- за этого мог сгореть приёмопередатчик. Дляремонта авто неплохо было бы иметь элементарные средства анализа сетей CAN.
Обьясняю более подробно для тех кто не внимательно читал сообщение или просто не понял Элекроника снималась ставилась на стол подавалось питание по К линии читается Jal ошибок нет температуру напряжение видит правильно на выходе процессора
91 и 92 рин где должен быть CAN ( на рабочем блоке есть) там его нет Другой блок на машине работает.
