MAN TGA. ECAM нет CAN
eltr
Сообщение eltr »
Вечер добрый всем.
На MAN TGA ECAM нет САN на что и материться
Его там действительно нет, не идет с процессора.
по К блок читается JAL ошибок нет температуру и напряж. показывает
правильно. Какие будут соображения??
Замена блока,если проводка проверена. Кан трансивер заменить еще как вариант,если он там есть.
eltr
Сообщение eltr »
Tрансивер цел с проца не идет
а контроль уровня масла работает? блочёк часом не выкинули.
Вячеслав Дубовицкий
eltr писал(а):Tрансивер цел
Откуда такое умозаключение? Меняли?
с проца не идет
А должно ли? Принцип обмена сообщениями в CAN представляете?
Во первых терминатор в 120 Ом, во вторых обязательно должен быть получатель информации, который ответит что принял её. В вашем же случае (зная какая гадость мановская проводка) скорее всего протёрлась изоляция на проводах CAN и они либо оборвались либо на них попадает постороннее напряжение. Опять же из за из- за этого мог сгореть приёмопередатчик. Дляремонта авто неплохо было бы иметь элементарные средства анализа сетей CAN.
eltr
Сообщение eltr »
Обьясняю более подробно для тех кто не внимательно читал сообщение или просто не понял Элекроника снималась ставилась на стол подавалось питание по К линии читается Jal ошибок нет температуру напряжение видит правильно на выходе процессора
91 и 92 рин где должен быть CAN ( на рабочем блоке есть) там его нет Другой блок на машине работает.
Вячеслав Дубовицкий
А приемопередатчик жив? Пытался с другого блока ставить?
eltr
Сообщение eltr »
Выпаивал приемопередатчик на не рабочем блоке
При включении из процессора ничего не выходит. Выход порта
процессора жестко сидит 1.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
если не обвязка значит процессор
