TEXA параметрирование
eltr
Сообщение eltr »
Привет всем кто делал параметрирование через Интернет
что для этого нужно. спец код есть.
мне выдает функция не доступна обратитесь к диллеру
Диллер не знает.
что вы хотите параметрировать???
eltr
Сообщение eltr »
Хотя-бы KNORR ABS или EBS
Antart
Сообщение Antart »
:shock:
Тоже столкнулся с параметрированием. Есть ли на сайте представители TEXA, могут ли сказать програмирует ли хоть какая то версия ЕАС-1 (узел подготовки воздуха) на RENAULT?? И если да то как это происходит??
Или может всемогущий JALTEST или куда сильнее ACTIA это делает??
eltr
Сообщение eltr »
Виталий к большому сожелению JAL параметры тоже пишет через знакомое всем место.
Для этого дела кроме VCADSa ничего лучшего не встречал.
Параметрировать не пробовал а параметры видит довольно не плохо
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
TEXA ввела параметрирование блоков подготовки воздуха Volvo и Renault недавно - в IDC4 Truck v.23, т.е. в последней выпущенной к сегодняшнему дню версии ПО. Прочел это в релизе ПО после установки. Самому пока не приходилось параметрировать. Автомобиль подходящий не попадался.
Полагаю, параметрирование реализовано в виде переписи параметров из старого блока в новый и проводится при замене блока. Если кому-то раньше доведется провести параметрирование блока подготовки воздуха на Volvo или Renault, прошу поделиться впечатлениями в данной теме.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
eltr писал(а):Виталий к большому сожелению JAL параметры тоже пишет через знакомое всем место
я пытался VCADSом прописать блок подготовки воздуха на Renault Premium DXI ,не вышло ,со старого параметры считывает далее меняю блок и.....ошибка1000.
s200773
Сообщение s200773 »
А делал через промежуточное хранение,или нет? И когда последний раз обновлял VCADS?
Что значит промежуточное хранение. При работе с VCADSOM даже окошко не нашел сохрагить параметры блока, где оно есть??
borisich-a
VCADS версия 2.35.21. ,вышеуказанная операция промежуточное хранение не поддерживает.
о как :shock:
borisich-a
Серег я пробовал делать как ты подсказал ,но именно "для данной операции временное хранение не поддерживается ", VCADS и выдал.
Тоисть пришли к выводу что по крайней мере ЕАС на Renault не переписать никакой диагностикой кроме диллерской (о ненавязчивых методах я не говорю) или все таки хоть какая то диагностика это делает. Сразу скажу я пробовал и диагностикой Knorr-Bremse - ничего не получилось, хотя функция копирование параметров есть. Правда говорят что блоков которых нельзя переписать диагностикой Knorr-Bremse немного всего лишь пару тысяч.
Сообщение sashaslam »
во vcads есть прибомбас с надписью считование компонента и он сохраняет данные. а так же установка и возврат компанента
