TEXA параметрирование
Привет всем кто делал параметрирование через Интернет
что для этого нужно. спец код есть.
мне выдает функция не доступна обратитесь к диллеру
Диллер не знает.
Диллер не знает.
- Medved
- Administrator
TEXA ввела параметрирование блоков подготовки воздуха Volvo и Renault недавно - в IDC4 Truck v.23, т.е. в последней выпущенной к сегодняшнему дню версии ПО. Прочел это в релизе ПО после установки. Самому пока не приходилось параметрировать. Автомобиль подходящий не попадался.
Полагаю, параметрирование реализовано в виде переписи параметров из старого блока в новый и проводится при замене блока. Если кому-то раньше доведется провести параметрирование блока подготовки воздуха на Volvo или Renault, прошу поделиться впечатлениями в данной теме.
я пытался VCADSом прописать блок подготовки воздуха на Renault Premium DXI ,не вышло ,со старого параметры считывает далее меняю блок и.....ошибка1000.eltr писал(а):Виталий к большому сожелению JAL параметры тоже пишет через знакомое всем место
Для этого дела кроме VCADSa ничего лучшего не встречал.
Параметрировать не пробовал а параметры видит довольно не плохо
Тоисть пришли к выводу что по крайней мере ЕАС на Renault не переписать никакой диагностикой кроме диллерской (о ненавязчивых методах я не говорю) или все таки хоть какая то диагностика это делает. Сразу скажу я пробовал и диагностикой Knorr-Bremse - ничего не получилось, хотя функция копирование параметров есть. Правда говорят что блоков которых нельзя переписать диагностикой Knorr-Bremse немного всего лишь пару тысяч.
