Даф ХФ95.380 Компрессор кидает масло на кран
Мурат
Сообщение Мурат »
Добрый день! Посоветуйте, если компрессор Wabco кидает масло через воздушный кран, достаточно ли поменять прокладки и кольца в компрессоре или возможно придется менять и поршня с гильзами?
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
привет нет ни чего лучше нового. кольцами не вылечить
Мурат, как можно ответить на ваш вопрос не видя состояния вашего компресора? после разборки и осмотра можно только о чём то говорить.
Мурат
Сообщение Мурат »
Спасибо! пока решил не трогать компрессор, т.к. другие водители подсказали что внешне он выглядит прилично, а в первом ресивере масла нету.
Мурат писал(а):Спасибо! пока решил не трогать компрессор, т.к. другие водители подсказали что внешне он выглядит прилично, а в первом ресивере масла нету.
Я, пожалуй, запишу себе куда-нибудь этот комментарий - буду ссылаться на него при проведении диагностики.
Троит мотор? Да? Странно. А выглядит прилично...
valtruck
Сообщение valtruck »
Походу Мурат прикололся... :lol:
Мурат
Сообщение Мурат »
Да нет, мне не до приколов. Двое водителей говорили что копрессор масло бросает на краны, а тут еще завел машину, она до 6 накачала, дальше не качает и с места не трогается. Вообщем я сейчас на кранах ремкомплекты меняю, думаю поможет..
кирилл
Сообщение кирилл »
Придя как то раз на в шушары на Volvo мне сказали что рем комплект это только временная мера что бы доехать до сервиса ! И с этим я согласен ! поскольку установка рем комплекта в кране подразумевает его последующею регулировку либо проверку по параметрам которые надо еще точно знать не говоря уже про методику и человека который всегда должен знать что делает ! Убедился сам не раз что например установка старых пружин дает очень сказочные чудеса ! Что использование манометров в глицерине приводит к очень приблизительным результатам по моменту срабатывания . А понял я все это сначала после борьбы с конденсатом в ресиверах а потом и после поиска уровня подвески. (посиделки под машиной до 3 ночи заставляют делать здравые выводы !)
borisich-a
Re: Даф ХФ95.380 Компрессор кидает масло на кран
Сообщение borisich-a »
Мурат писал(а):Добрый день! Посоветуйте, если компрессор Wabco кидает масло через воздушный кран, достаточно ли поменять прокладки и кольца в компрессоре или возможно придется менять и поршня с гильзами?
Подумай сам ,если масло попадает в воздушную систему откуда ему взятся?? Или с сопуна летит - значит двигатель ,или с компрессора.,замена колец что на дизеле ,что на компрессоре пустая трата времени и денег .если решил ремонтировать то меняй вместе с гильзами (цилиндрами) .
кирилл
Сообщение кирилл »
Проще когда масло в рессиверах дальше только деньги решают как отремонтировать ,хуже когда вода !
