TEBS-D 480102014R Восстан... Отсутствует ILS 1 + ILS 2
ctekk
Сообщение ctekk »
Здравствуйте. Попросил знакомый прошить ему новый модулятор TEBS-D 480102014R восстан. в заводских условиях. На старом модуляторы была подъемная ось, а каково мое удивление, что этот модулятор не может управлять ILS 1 + ILS 2 (пин 4 и 8. ). Хотя вабко информ уверял что премиум версия идет и на удивление в диагностическом выходе все пины с завода есть.. Кто сталкивался может, как так-то!
2022-06-15 13-44-40 (1) (1).jpg (129.37 КБ) 8130 просмотров
2022-06-15 13-43-14 (1).jpg (133.03 КБ) 8130 просмотров
borisich-a
Re: TEBS-D 480102014R Восстан... Отсутствует ILS 1 + ILS 2
Сообщение borisich-a »
В параметрах .на первой странице указаны подъемные оси?
ctekk
Сообщение ctekk »
На первой странице указано(галочку ставлю).
Именно в самом ECU отключено управление контактом 8 и 4.
Даже беру отдельно файл, все что нужно ввожу. И хочу его загрузить. И будучи подключенным к модулятору открывая готовый файл сразу выскакивает: внимание так и так управление контактом 8 не доступен => ок нажимаю => и точно такое же выскакивает про контакт 4. И когда дальше просматриваешь файл, то уже автоматом выставляется НЕ ДОСТУПНО без права выбора.
Еще решил попробовать уже не через вабко залить готовый файл конфигурации с подъемной осью, в итоге ошибка появилась (не фоткал, но она и очевидная) что неверная конфигурация под ECU.
Должен был премиум версия все же. А такое чувство восстановлен на базе 4801020150
