FH12 2005 отключает турбину
магикан
Сообщение магикан »
Desktop.rar
(332.65 КБ) 614 скачиваний
Двигатель D12D, идет груженый в гору - падает стрелка турбины в ноль и черный дым начинает валить.Пустой хоть целый день гоняет-все нормально.Ошибок нет по двигателю,ему поставили новую турбину,поменяли прокладки на выхлопном,почистили глушитель.Все осталось так же.Заметил одну особенность-чем больше прогревается,тем ближе к краю теста турбины подходят значения и 6 цилиндр также уходит в минус.Подскажите,куда обратить внимание.
магикан
Re: FH12 2005 отключает турбину
Сообщение магикан »
ohibki.rar
(142.75 КБ) 648 скачиваний
По ошибкам вот сразу когда подключился ,не стирал и даже не заводил.Авто стоял без колеса и считалось,что все должно быть нормально. Поехал в рейс и опять та же беда.
Nikolay_112
Сообщение Nikolay_112 »
в тесте на балансировку цилиндров слева есть описание, дак там написано если дымит черным обратите внимание на цилиндры с отрицательной балансировкой...
тест потребления топлива и нагрузки на двигатель сделайте и скорей всего надо будет чинить н\форсунки.
магикан
Сообщение магикан »
Нет,это все в допустимых пределах,так то дыма нет-вот когда он нагрузит 20 т,тут и проявляется.Я думаю,что проблема с EPG -что то там происходит,когда поток плотный прет и затыкает выхлопную. Но мотористы говорят,что туда лазить не надо и дело к камьпьютире. Я то туда точно не полезу.
Опресуйте интеркулер. Было, что при малом давлении держит, а при увеличении давления открывалась дыра.
магикан писал(а):Подскажите,куда обратить внимание.
снимать насос форсунки и нести в ремонт. Какой часовой расход топлива на ХХ, при температуре 85-90?
магикан
Сообщение магикан »
Температура была в районе 80 град,происходит при резкой нагрузке,например при подьеме в горку-падает стрелка турбины и тяга и сразу черный дым .Сбрасывает газ,и опять пошла.И так до следующего тупления.
Буфер обмена-1.rar
(138.21 КБ) 633 скачивания
инжекторы в ремонт
магикан
Сообщение магикан »
Они не верят,что это форсунки и снимать не хотят. А сколько должен быть расход на х.х. и нагрузка на исправном ?
магикан писал(а):А сколько должен быть расход на х.х.
1,9 литра
магикан писал(а):Они не верят,что это форсунки и снимать не хотят
ну так пущай ездят, в чем проблема.
магикан
Сообщение магикан »
1,9 литра
Понятно,спасибо. Получается комп пытается устранить лишнюю течку.
магикан писал(а):Они не верят,что это форсунки и снимать не хотят. А сколько должен быть расход на х.х. и нагрузка на исправном ?
Вот есть пределы
Подача топлива2.rar
(536.46 КБ) 716 скачиваний
магикан
Сообщение магикан »
Выяснил в приватной беседе еще один момент насчет этого авто. 20 тонн это оказывается в машину,а еще 20 в прицеп.И пару дней назад оторвало мост. Так что им всем плевать на форсунки и диагностику.
