FH12 2005 отключает турбину
Двигатель D12D, идет груженый в гору - падает стрелка турбины в ноль и черный дым начинает валить.Пустой хоть целый день гоняет-все нормально.Ошибок нет по двигателю,ему поставили новую турбину,поменяли прокладки на выхлопном,почистили глушитель.Все осталось так же.Заметил одну особенность-чем больше прогревается,тем ближе к краю теста турбины подходят значения и 6 цилиндр также уходит в минус.Подскажите,куда обратить внимание.
Re: FH12 2005 отключает турбину
По ошибкам вот сразу когда подключился ,не стирал и даже не заводил.Авто стоял без колеса и считалось,что все должно быть нормально. Поехал в рейс и опять та же беда.
Nikolay_112
в тесте на балансировку цилиндров слева есть описание, дак там написано если дымит черным обратите внимание на цилиндры с отрицательной балансировкой...
тест потребления топлива и нагрузки на двигатель сделайте и скорей всего надо будет чинить н\форсунки.
Нет,это все в допустимых пределах,так то дыма нет-вот когда он нагрузит 20 т,тут и проявляется.Я думаю,что проблема с EPG -что то там происходит,когда поток плотный прет и затыкает выхлопную. Но мотористы говорят,что туда лазить не надо и дело к камьпьютире. Я то туда точно не полезу.
Опресуйте интеркулер. Было, что при малом давлении держит, а при увеличении давления открывалась дыра.
снимать насос форсунки и нести в ремонт. Какой часовой расход топлива на ХХ, при температуре 85-90?магикан писал(а):Подскажите,куда обратить внимание.
Температура была в районе 80 град,происходит при резкой нагрузке,например при подьеме в горку-падает стрелка турбины и тяга и сразу черный дым .Сбрасывает газ,и опять пошла.И так до следующего тупления.
- Буфер обмена-1.rar
- (138.21 КБ) 637 скачиваний
инжекторы в ремонт
Они не верят,что это форсунки и снимать не хотят. А сколько должен быть расход на х.х. и нагрузка на исправном ?
1,9 литрамагикан писал(а):А сколько должен быть расход на х.х.
ну так пущай ездят, в чем проблема.магикан писал(а):Они не верят,что это форсунки и снимать не хотят
Понятно,спасибо. Получается комп пытается устранить лишнюю течку.Anatoli писал(а):1,9 литрамагикан писал(а):А сколько должен быть расход на х.х.
Вот есть пределымагикан писал(а):Они не верят,что это форсунки и снимать не хотят. А сколько должен быть расход на х.х. и нагрузка на исправном ?
- Подача топлива2.rar
- (536.46 КБ) 722 скачивания
Выяснил в приватной беседе еще один момент насчет этого авто. 20 тонн это оказывается в машину,а еще 20 в прицеп.И пару дней назад оторвало мост. Так что им всем плевать на форсунки и диагностику.
