EBS MAN TGS
xoxol
EBS MAN TGS
Сообщение xoxol »
общий привет!
MAN TGS 2012, М613393
ошибка по EBS 5 Knorr 4155 и 4156 но на машине фактически установлена система 2 Knorr и вместо передних модуляторов
стоят клапана. Может кто сталкивался , чего посоветуете...
спасибо!
Re: EBS MAN TGS
Чем читали? Или ошибки с панели? Уверенны, что Knorr 2? Там бывает и Wabco!Дайте полный VIN.
Балбес2
Re: EBS MAN TGS
Сообщение Балбес2 »
У Вас клапана ABS стоят на переднем мосту, а сам модулятор стоит посередине автомобиля. Ищите почему блок EBS не видит модулятор (провода, сам модулятор , блок EBS) . Провода справа в толстой гофре
xoxol
Re: EBS MAN TGS
Сообщение xoxol »
Балбес2. спасибо за подсказку! но чуть не допонял - посредине внутри кабины? потому как провода с клапанов идут справа в кабину напрямую... заврта уточню номера и разъем... да и провода на задний модулятор и прицепной присутствуют,а вот на передний нет...
Игорь,читаю автокомом. согласно схемам.что у меня есть. даже нумерация проводов как кнорр 2. а блок распознается как кнорр 5. завтра скрины с диагностики выложу. и полный вин
zema
Re: EBS MAN TGS
Сообщение zema »
стоит в районе глушителя...
Matr
Re: EBS MAN TGS
Сообщение Matr »
Обычно на передней стороне средней поперечины рамы слева, в районе калапанов ограничения давления 3 и 4 контуров.
xoxol писал(а):..... а блок распознается как кнорр 5. завтра скрины с диагностики выложу. и полный вин
Потому, что это и есть EBS 5. В варианте с одним 1-К модулятором для передней оси.
Re: EBS MAN TGS
xoxol писал(а):потому как провода с клапанов идут справа в кабину напрямую
А куда еще они должны идти??? В огород к соседу что ли??
Re: EBS MAN TGS
наверное надо по воздушным трубками идти, они то точно от модуляторов к проп клапану идут.
xoxol
Re: EBS MAN TGS
Сообщение xoxol »
Matr, спасибо! видимо так и есть. я почему-то подумал, что это модулятор на прицеп... не силен в МАНах.
xoxol
Re: EBS MAN TGS
Сообщение xoxol »
acckiy, блестящий коментарий для камеди клаба...
Re: EBS MAN TGS
xoxol писал(а):не силен в МАНах.
А что, на VOLVO и SCANIA какой-то другой EBS5 Knorr?
Matr
Re: EBS MAN TGS
Сообщение Matr »
xoxol писал(а):Matr, спасибо! видимо так и есть. я почему-то подумал, что это модулятор на прицеп... не силен в МАНах.
Модуль управления тормозами прицепа под седлом по середине. Он по-другому выглядит.
