Mercedes Actros ошибка на дисплее 1 54 26 Мотор "троит&
Здравствуйте, подскажите пожалуйта по направлениям поиска Mercedes Actros мотор OM 501 . Машину пока сам не видел, с клиентом пока общаемся по телефону, и вот что прислал в письме" Насос форсунка 5 ого цилиндра отсутствие удара на клапан. Или иногда горит 1 53 26 Насос форсунка 4 ого цилиндра отсутствие удара на клапан".обсуждаем варианты , в тч куда гнать нна ремонт (Волгоград). Если дело сто процентов в аппаратуре, то может снять секции и отправить туда, где возможна проверка.
borisich-a
Если номер ошибки не менялся,когда переставляли секцию ПЛД,то трепите проводку до MR ,а если менялся секцию под замену.Orfeus писал(а):Кто-то подскажет что делать с ошибкой 5227 (Плунжерный насос цилиндра 3: неисправность возбуждения)?
Actros 1840.|
Компрессия 98.6%
Движок троит.
Насосик меняли местами - не помогло.
Alex57
А чем компресию смотрите? да и зачем?
... посмотрите лучше балансировку на холостых оборотах при прогретом двигателе! Это больше скажет о состоянии топливной...
А так 5227 неисправность управления ТНВД 3 цилиндра. и если насосы менялись местами, а проблема оставалась... и форсунки менялись и проблема оставалась без изменения кода! Тогда блок в ремонт!
Re: Mercedes Actros ошибка на дисплее 1 54 26 Мотор "троит&
Подскажите пожалуйста. выдало ошибку 5527 насос цилиндра 6, неисправность привода. поменяли фарсунку. ошибка не исчезла. что делать в таком случае?
- Alexx60rus
Так привод это не форсунка
Супер! а делать то чего??? с ошибкой
- Alexx60rus
Приехать на диагностику (пока едет). Ну или почитать устройство того чего пытаешься починить. При смене форсунки у тебя не возник вопрос - откуда в кривой трубке к этой форсунке берется солярка, да еще под давлением поднятия иглы?
