Mercedes Actros ошибка на дисплее 1 54 26 Мотор "троит&
xolodok
Сообщение xolodok »
Здравствуйте, подскажите пожалуйта по направлениям поиска Mercedes Actros мотор OM 501 . Машину пока сам не видел, с клиентом пока общаемся по телефону, и вот что прислал в письме" Насос форсунка 5 ого цилиндра отсутствие удара на клапан. Или иногда горит 1 53 26 Насос форсунка 4 ого цилиндра отсутствие удара на клапан".обсуждаем варианты , в тч куда гнать нна ремонт (Волгоград). Если дело сто процентов в аппаратуре, то может снять секции и отправить туда, где возможна проверка.
Наветрное для начала на диагностику к электрику отогнать,он задаст пару тестов,там будет ясно,проблема с механической частью или электронная неисправность
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Кто-то подскажет что делать с ошибкой 5227 (Плунжерный насос цилиндра 3: неисправность возбуждения)?
Actros 1840.|
Компрессия 98.6%
Движок троит.
Насосик меняли местами - не помогло.
Сообщение borisich-a »
Orfeus писал(а):Кто-то подскажет что делать с ошибкой 5227 (Плунжерный насос цилиндра 3: неисправность возбуждения)?
Actros 1840.|
Компрессия 98.6%
Движок троит.
Если номер ошибки не менялся,когда переставляли секцию ПЛД,то трепите проводку до MR ,а если менялся секцию под замену.
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
Actros 1840.|
Компрессия 98.6%
Движок троит.
на 98.6 % у тебя неисправен электронный блок управления двигателем PLD
Orfeus
Сообщение Orfeus »
В общем по компрессии картина такая:
1- 96.2
2- 99.8
3- 98.6
4- 89.4
5- 88.7
6- 86.8
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Это идея. Код ошибки не менялся
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Водила говорил что и блоки местами меняли, и прежний электрик что-то там перепаивал несколько раз... Безрезультатно. Буду искать провод.
Alex57
Сообщение Alex57 »
А чем компресию смотрите? да и зачем? 8)
... посмотрите лучше балансировку на холостых оборотах при прогретом двигателе! Это больше скажет о состоянии топливной...
А так 5227 неисправность управления ТНВД 3 цилиндра. и если насосы менялись местами, а проблема оставалась... и форсунки менялись и проблема оставалась без изменения кода! Тогда блок в ремонт!
Orfeus
Сообщение Orfeus »
Хотел подкинуть ЭБУ, да только имобилайзер не даёт завести движок.
Но когда стартер крутит ошибка не становится активной. ХЗ, может нужно полный запуск двигателя...
иммо не проблема. перекинь чип с одного ключа в другой.
Gwenwiwar
Re: Mercedes Actros ошибка на дисплее 1 54 26 Мотор "троит&
Сообщение Gwenwiwar »
Подскажите пожалуйста. выдало ошибку 5527 насос цилиндра 6, неисправность привода. поменяли фарсунку. ошибка не исчезла. что делать в таком случае?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Так привод это не форсунка :wink:
Gwenwiwar
Супер! а делать то чего??? с ошибкой
Alexx60rus
Приехать на диагностику (пока едет). Ну или почитать устройство того чего пытаешься починить. При смене форсунки у тебя не возник вопрос - откуда в кривой трубке к этой форсунке берется солярка, да еще под давлением поднятия иглы?
