MAN TGA 2006г не работают стоп сигналы.
РемонтTruck
Сообщение РемонтTruck »
Доброго времени коллеги!На данном авто поменяли главный тормозной кран на б.у,старый шипел.Не работают стопы.По приезду в EBS были ошибки по датчик вращения,износа и код ниже.В ZBR по датчику давления 3,она уже давно и ниже.
В EBS 2 ошибка 03021 Модуль ножного тормоза - сигнал заданного значения 1 или 2.
В ZBR 0597 Нет сигнала ,,Тормоз,,
В EBS: (педаль отпущена)
-Положение датчика возрастающий 0.49в
-Положение датчика падающий 4.31в
(педаль нажата)
-Положение датчика возрастающий 4.10в
-Положение датчика падающий 1.63в
После сброса ошибок,при первом нажатии педали тормоза,сигналы стоп вспыхивают 1 раз.Появляются ошибки,и больше не работают.В авто воздух уходит быстро и качает долго.
По этой неисправности есть какая то связь с давлениями.Кто сталкивался,подскажите дальнейшие проверки.
Re: MAN TGA 2006г не работают стоп сигналы.
я не сталкивался, но судя по цифрам
РемонтTruck писал(а):...
(педаль нажата)
не смущает отличие цифр ???
они должны совпадать (только одно напряжение идет в увеличение, другое в уменьшение) ... т.е. один 0,5-4,1В другой - 4,1-0,5В
Балбес2
Сообщение Балбес2 »
Поставьте заведомо исправный подпедальный тормозной кран и всё заработает! EBS 2 ?
РемонтTruck
Из мануала:
...сигналы обоих потенциальных датчиков 1 и 2 являются встречными...
На VOLVO с которыми больше опыта,так же кран KNORR-BREMSE, сигналы тоже встречные.
-отпущена 0.57в и 4.16в
-нажата на 49% 2.20в и 2.52в
Тормозами клиент доволен,нет только стоп сигналов.
Да EBS2.
Он видать и не знает что такое "нормальные тормоза" ))))
РемонтTruck писал(а):..... поменяли главный тормозной кран на б.у,старый шипел.....
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
Балбес2 писал(а):Поставьте заведомо исправный подпедальный тормозной кран и всё заработает!
РемонтTruck писал(а):Да EBS2.
в 2006 году?
два блока пишут неисправност по подпедальному крану, а вы как чуркин в оон - А докажите. Но этот автомобиль сделали немцы, и он умеет зажигать стоп сигналы по тахографу.
РемонтTruck
Извините ввёл в заблуждение коллектив 04г,большой поток сложных случаев.Если выбирать EBS5 ,связи нет.
РемонтTruck
Вот описание
РемонтTruck
valera008 писал(а):я не сталкивался, но судя по цифрам
(педаль нажата)
По схеме,не должны зеркальны быть напряжения.Сопротивление реостатов разное,а ход у них одинаковый
описание датчиов.png (11.96 КБ) 26066 просмотров
зачем брать гавно с разборки, там самому новому 14 лет, а то и старше будет. Один шипел, но работала электроника, второй не шипит, но не работает. Соберите из двух один.
РемонтTruck
Пробовали переставлять реостаты,регулировок нет никаких.Результат тот же!Как писалось выше,крупноузловая замена на заведомо исправную деталь поможет,понять в чём дело.
РемонтTruck писал(а):крупноузловая замена на заведомо исправную деталь поможет,понять в чём дело.
а как по другому, можно поменять главный тормозной?
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
На авто тормозов нет, есть тормозп только на 1 оси, с супортов иногда даже дым может пойти, а лучше чтоб на трассу Киев Одесса поехал-он тогда сам разденится чтоб машина остонавливалась. Меняй как выше тебе сказали главный тормозной.
