штатный тахограф EGK 100
тахограф с СКЗИ Atoll Smart Drive производства город Москва
При параллельном подключении по сигналу к датчику скорости новенький валит штатного,причем так,что EECU встает в аварийный
режим, как при полном отсутствии сигнала - стрелка скорости лежит,нет круиза,обороты не более 1200.
Причем новенького абсолютно все устраивает - мирно щелкает километры. Отнимаешь питание у новенького - оживает штатный.
Пробовали снять сигнал с резервного пина EBS и дать его новенькому,дабы исключить его из цепи датчика скорости. Вопрос вроде решается,но новенький на стоячей машине и вынутой карте водителя начинает ехать со скоростью 2 км/ч и наматывать за ночь по 70 км.
Как быть ?
