Бортовой компьютер на Scania
steal
Сообщение steal »
Всем привет, подскажите можно ли на 124 Scania 2000 года выпуска поставить бортовой компьютер типа этого http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/rif500 но учитывать нужно, что изначально бортового компьютера не было, если можно, то как его подключить? Может чёт посоветуете, очень сильно хочется бортовик.
задайте этот вопрос производителю даной приблуды, токо сначала найдите легковую сканию.
steal
Сообщение steal »
Anatoli писал(а):задайте этот вопрос производителю даной приблуды, токо сначала найдите легковую сканию.
Легковых сканий не бывает, меня интересует не конкретно эта модель, а любой вариант который возможен, может есть какие-то бортовые компьютеры специально для грузовиков. На сколько я понимаю, что в грузовике, что в легковой данные блока управления передаются по CAN шине, значит любой бортовой компьютер, который умеет работать с CAN шиной, должен подойти, но я так же понимаю, что должны подходить и протоколы по которым работает ЭБУ, может хоть подскажете по какому протоколу работает ЭБУ на Scania?
steal - теоретически грузовой автомобиль такой же как и легковой, и опять же теоретически к нему подойдет этот бортовик :?: (но токо теоретически !) - а вы попробуйте - потом отпишитесь!
SAAB!!! :D
steal
Сообщение steal »
Balamut писал(а):steal - теоретически грузовой автомобиль такой же как и легковой, и опять же теоретически к нему подойдет этот бортовик :?: (но токо теоретически !) - а вы попробуйте - потом отпишитесь!
Был бы бортовик я б уже давно попробовал, а так ради попробовать как-то не хочется покупать :)
soic r
Сообщение soic r »
steal если отвечать на ваш вопрос односложно, то установка данного бортового компьютера на автомобиль SCANIA четвертой серии возможна. Но есть огромное "НО". Т.к. напряжение питания данного устройства 7-16В, то его придется подключать через конвертор 24/12В, следовательно посмотреть бортовое напряжение не получится. Подключиться к диагностике тоже не получится. Диагностика на автомобиле SCANIA происходит по K-L-line подтянутых к 24В. А по поводу подключения к шине CAN: CAN-CANу рознь ( различаются по скорости передачи данных, напряжению и даже по количеству проводов...)
В итоге получится что вы сможете посмотреть на бортовом: скорость, обороты двигателя и уровень топлива. И все! Возможно я что-то и упустил. Инструкцию смотрел бегло.
Alex57
Сообщение Alex57 »
Дружища! Скажи а какую цель ты приследуеш в установке бортового компьютера? Можно поставить мониторинг спутниковый? Парни вживят коробочку, на расход- датчик в бак. В комп прогу и все поездки твоей скании как на ладони. Пробег расход и многое другое в зависимости от того, сколько денег потратиш на мониторинг!!!
Да и у офицалов есть бортовые компьютеры
Alex57 писал(а):Дружища! Скажи а какую цель ты приследуеш в установке бортового компьютера? Можно поставить мониторинг спутниковый? Парни вживят коробочку, на расход- датчик в бак. В комп прогу и все поездки твоей скании как на ладони. Пробег расход и многое другое в зависимости от того, сколько денег потратиш на мониторинг!!!
обычно водитель или же перевожчик сам незнает чего хочет (а он точно что-то хочет) вот токо когда он узнает что его желание несовпадает с его денежными возможностями идея "фикс" сразу уходит прочь (к чему веду - они хотят обычно примастырить в комерческое авто комп трехрублевый китайский да штоб еще все показывал - а так небывает) :!:
soic r
Сообщение soic r »
Alex57 писал(а):Да и у офицалов есть бортовые компьютеры
TRIP COMPUTER.JPG (89.38 КБ) 28741 просмотр
токо цена в рублях очень большая получится.
nic-to
Re: Бортовой компьютер на Scania
Сообщение nic-to »
Подскажите на фото оригинального компьютера SCANIA видно что он показывает давление масла , у меня нет такого , просто температура антифриза и все , эта функция как то отдельно включается ?
nic-to писал(а):эта функция как то отдельно включается ?
это смотря какая топливная система.
nic-to
Сообщение nic-to »
Понял вас , ну я сам уже покурил мануалы и понял что если датчик электронный на давлении то тогда будет показывать , нет случаем русского мануала для этого устройства ??? , английскую версию нашел но переводчик очень кривой текст бессмысленным делает .
