EBS SOS
Iskatel
Re: EBS SOS
Сообщение Iskatel »
А на прицепе нет случайно раздвижки дышла ?
piligrim
Re: EBS SOS
Сообщение piligrim »
нет
Iskatel
Re: EBS SOS
Сообщение Iskatel »
В прицепах и п/прицепах стоп сигнал используется в модуляторе как дублирующий сигнал. Возможно габарит подкорачивает на стоп сигнал.
piligrim
Re: EBS SOS
вот оно. я так и думал уже что где-то должен быть ток на модулятор аварийный. потому что иначе он не подымет подушки.вчера нашел на каком то сайте подтверждение этому, инженера н мудрили раз есть место всегда проверяемое лампочки, т.е стоп сигнал то отсюда и возьмем резервное питание на модулятор. еще когда купили прицеп и не поднялись подушки я водителю говорил, что где то должна быть аварийка. спасибо вы подтвердили мои догадки
Re: EBS SOS
piligrim писал(а):т.е стоп сигнал то отсюда и возьмем резервное питание на модулятор
piligrim писал(а): Это резервное питание, а не команда на торможение.
Re: EBS SOS
Эх Игорь, мужик только-только подтвердил догадки, а тут такое разочарование. У него подушки почти поднялись от стопов.
Iskatel
Re: EBS SOS
Сообщение Iskatel »
А попробуйте в фонаре дать питание с габарита на стоп сигнал.Сразу происходит шипение в модуляторе-т.е. торможение .
piligrim
Re: EBS SOS
для Iskatel спасибо.домой приедет попробую. для cotm: не в той теме, как сказали модераторы иронизируешь
Re: EBS SOS
Iskatel писал(а):Сразу происходит шипение в модуляторе-т.е. торможение
Теща тоже шипит, однако это не факт, что она тормозит.(Извините за офтоп, но рекомендации закончились)
Iskatel
Re: EBS SOS
Сообщение Iskatel »
По самому первому вопросу согласен с kerygun на 100%.Диагностика прицепа расставит все точки.
NIK999
Re: EBS SOS
Сообщение NIK999 »
Костярик писал(а):Красный треугольник, прицеп и вослецательный знак!Соответственно блокируются на ходу все шесть колёс прицепа и а/м встаёт мёртвым колом при условии что давления воздуха показывает 12 бар как положенно!!!
симптомы,в машине проблемы в кране управления прицепом.
Костярик писал(а): отсоеденяю все шланги кроме подачи и о чудо поехали!
это ответ на первый вопрос
Костярик писал(а): не вопрос,делайте и говорю меняйте всё что там могла погореть из за этой ситуации!ну это было всё!Супорта,энэргочи ,ступицы ,колодки ,вообщем поменяли всё что можно было поменять
Модулятор, клапан растормаживания ну тормозной клапан прицепа тоже поменяли ....????
Костярик писал(а):Я уехал ,проездил 30000км и тут опять сюрприз еду на ходу клинет на прицепе переднее правое колесо ,я глушу трубку и скидываю супорт на всякий случай!начинаю трогаться ,потом среднее правое колесо,потом среднее отпускает ,заднее,потом опять среднее !!!
на снятом ручнике что шипит ..??? в этой ситуации проблема здесь на средней задней оси энергачи кто то из них парит мозг , глушим трубку (11)порт на энергаче снимаем с ручника ,травит энергач в утиль....
NIK999
Re: EBS SOS
Сообщение NIK999 »
тут тоже посмотри
