Mersedes 1635 не включаются передачи
Вообщем выяснил, что неисправен блок управления. Починить ни кто не может, потому что визуально ни чего поврежденного на нем не видно, скорей всего микропроцессор накрылся... где его достать не знаю. В итоге хорошо подумал, обошел всю систему и сделал кнопки кот управляют пневмо клапанами... получилась механика с кнопочным переключением. Если найду блок, то можно легко востановить родную систему (ищу ЭБУ 4461000050, если есть возможность подскажите где искать, контакты разборок где имеется похожий автомобиль)
возможно блок этот был обучен нормально,от этого и пытался включить передачу на параметрах рабочего автомобиля,пробуйте свой блок подкинуть на рабочую машину и обучить,по идее всетаки проблема у вас в механике,просто датчики не попадают в минимальные размеры заданые в блоке управления.Блок приговорил, потому что подключал похожий блок (с мерсовской коробки, у меня ZF) и произошли изменения..... показывает 8-ую, джостик стал двигаться, но все же этот блок не подходит к моей машине
Пока не могу найти машину в кот. можно подкинуть свой блок. А так же блок, кот. я устанавлевал на свою машину, не факт, что рабочий т. к. он с машины переделанной на рычаг. И в механической поломке я тоже не уверен, потому, что на изобретенном пульту с кнопочками она едет, все передачи включаются, постороних шумов нет, передачи не вылетают.... единственное пока коробка хорошо не прогреется плохо переключается димультипликатор...., но это было и до поломки....
[quote="Паха"]Ребзя, проверьте провод на датчик циллиндра трассы и на датчик передачи. Сколько было случаев таких, и коробки снимали. Просто возьмите 70 Ватт лампочку и подайте "+" на оба провода датчиков... На EPS D есть диагностика, на EPS G нету...[/q
Имеете ввиду эл. клапана? Потому как датчики индуктивные. Клапана проверял, обрыва до блока нет, подовал плюс с пинов блока щелкают, слышен перепуск воздуха.
