Mersedes 1635 не включаются передачи
там есть провод клемы Д+, приходит с модуля с предохранителями, букву модуля не помню, он тот что с зелёным светодиодом и реле стартера. Там есть реле клемы Д+, и предохранитель.
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
модуль М
maksim999c
Сообщение maksim999c »
По схеме EPs не могу найти модуль. Видно, что идет через блок предохранителей, но без предохранителя. На блок D+ приходит по голубому проводу, на заведенном двигателе проверял, питание приходит.
maksim999c
Вообщем выяснил, что неисправен блок управления. Починить ни кто не может, потому что визуально ни чего поврежденного на нем не видно, скорей всего микропроцессор накрылся... где его достать не знаю. В итоге хорошо подумал, обошел всю систему и сделал кнопки кот управляют пневмо клапанами... получилась механика с кнопочным переключением. Если найду блок, то можно легко востановить родную систему (ищу ЭБУ 4461000050, если есть возможность подскажите где искать, контакты разборок где имеется похожий автомобиль)
я думаю что для начала надо родной диагнозой посмотреть, а потом блок приговаривать.
sibtrac
Сообщение sibtrac »
Хотел скинуть схемы других модулей причастных к управлению КПП но не мог запихать в личку.Всётаки я думаю собака не там порылась.Если нужны схемы очисти личку.
Buravtsov Yuriy
Сообщение Buravtsov Yuriy »
To Sibtrac: пришлите пожалуйста в личку схему по EPS на мерс серии SK
maksim999c
Блок приговорил, потому что подключал похожий блок (с мерсовской коробки, у меня ZF) и произошли изменения..... показывает 8-ую, джостик стал двигаться, но все же этот блок не подходит к моей машине
возможно блок этот был обучен нормально,от этого и пытался включить передачу на параметрах рабочего автомобиля,пробуйте свой блок подкинуть на рабочую машину и обучить,по идее всетаки проблема у вас в механике,просто датчики не попадают в минимальные размеры заданые в блоке управления.
maksim999c
Пока не могу найти машину в кот. можно подкинуть свой блок. А так же блок, кот. я устанавлевал на свою машину, не факт, что рабочий т. к. он с машины переделанной на рычаг. И в механической поломке я тоже не уверен, потому, что на изобретенном пульту с кнопочками она едет, все передачи включаются, постороних шумов нет, передачи не вылетают.... единственное пока коробка хорошо не прогреется плохо переключается димультипликатор...., но это было и до поломки....
а если прогреть хорошо коробку на вашем пульте,а после попробовать подставить блок и обучить,а вось заработает
maksim999c
Пробовал, когда гнал машину на аварийном режиме до дома 300 км.... несколько раз пытался обучить. Хотя идея хорошая! Надо бы еще раз попробовать....
Паха
Сообщение Паха »
Ребзя, проверьте провод на датчик циллиндра трассы и на датчик передачи. Сколько было случаев таких, и коробки снимали. Просто возьмите 70 Ватт лампочку и подайте "+" на оба провода датчиков... На EPS D есть диагностика, на EPS G нету...
maksim999c
[quote="Паха"]Ребзя, проверьте провод на датчик циллиндра трассы и на датчик передачи. Сколько было случаев таких, и коробки снимали. Просто возьмите 70 Ватт лампочку и подайте "+" на оба провода датчиков... На EPS D есть диагностика, на EPS G нету...[/q
Имеете ввиду эл. клапана? Потому как датчики индуктивные. Клапана проверял, обрыва до блока нет, подовал плюс с пинов блока щелкают, слышен перепуск воздуха.
maksim999c
Все-таки неисправен был блок управления. Поменял и все заработало. Всем спасибо!
