Renault Premium dxi11
Andjei_44
Re: Renault Premium dxi11
Сообщение Andjei_44 »
да в мануале по мотору же описано это.
nowtiloos
Сообщение nowtiloos »
Вы чем сканирует господа ,что у вас ошибок нет ? Прям интересно стало
espanhol
Сообщение espanhol »
tech_expert писал(а):можно и по меткам, только в мануале описано с разборкой, за осциллограмму тоже буду очень признателен если есть!!!
PV776-TSP193976.rar
(704.54 КБ) 646 скачиваний
tech_expert
Сообщение tech_expert »
Огромное, спасибо за мануал, на двигателе метки не совпадают на 5 зубов венца
Andjei_44
tech_expert писал(а):метки не совпадают на 5 зубов венца
что думаешь делать с этим?
tech_expert писал(а):спасибо за мануал
а у тебя мануал другой на этот двигатель?
Miha70
Сообщение Miha70 »
Всем привет.Подскажите пож может ли на DXI 2011 ,ЭБУ входить в аварию из за неверных показаний датчика давления картерных газов.
Глохнуть может. В аварию не может.
Miha70
Сообщение Miha70 »
Тогда как объяснить странную вещь, машина начинает тупить при появлении ош по датчику давления картерных газов MID128 PID153?
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
FMI 0
Слишком высокое давление в картере.
Условия регистрации кода неисправности:
• Слишком высокое давление в картере,
превышающее 8 кПа.
Возможная причина:
• Забита вентиляция картера.
• Изношены или повреждены гильзы цилиндров,
поршни или поршневые кольца.
• Неисправность в датчике.
Реакция блока управления:
• Зарегистрирован код неисправности.
• Запрос на включение красного индикатора и
сигнала.
• Малая выходная мощность.
• Малая частота вращения двигателя.
• Двигатель выключается при скорости автомобиля
менее 2 км/ч.
• Не работает торможение двигателем.
Так это не аварийный режим. Это штатный)
autoel
Сообщение autoel »
Всё верно, тупит до *полной остановки*, а после глохнет, это штатный режим неисправности при повышении давления картерных газов. Обычная агония подыхающего датчика.
Miha70 писал(а):Тогда как объяснить странную вещь, машина начинает тупить при появлении ош по датчику давления картерных газов MID128 PID153?
А зачем заморачиваться вопросами "зачем и почему" ???
Есть ошибка - меняй датчик.
autoel
Сообщение autoel »
Валера, тогда уж ещё проще - не едет, меняй машину :wink:
Miha70
Сообщение Miha70 »
Всем спасибо. С начала с эмулирую датчик,если не изменится ничего тогда конечно возможны варианты.
autoel
Сообщение autoel »
Отключи, таких каждая вторая приезжает, будут свободные деньги - поменяешь, при желании, эти датчики у нас не приживаются.
